Ist der Geber von Werk verbaut zum anschließen? 12v Zündung würde ich vom Radio bekommen .
Falls Geber nötig ist , wo am besten und einfachsten einbauen?
Hatte damals ein ScanGauge 2 verbaut beim Mini übers Obd ging einwandfrei.
Das wäre auch meine Anregung gewesen. Die Kühlmitteltemperatur benötigt das Motorsteuergerät nämlich auch und somit ist dieser Wert neben zahlreichen anderen über die OBD-Buchse in Echtzeit abrufbar.
Den Scangauge 2 habe ich ebenfalls im Swift Sport. Inzwischen gibt es aber eine weitaus größere Auswahl ähnlicher Geräte und wenn man möchte, dann gibt es so etwas auch mit einem farbigen Grafikdisplay.
Habe mir mal zum Testen den gekauft. Mittig auf der Ablageklappe auf dem Armaturenbrett hat's was vom alten Twingo 😄
Die wassertemperaturanzeige funktioniert einwandfrei. Habe das Teil jetzt schon eine Weile laufen.
Super ist auch die Anzeige der Batterie.
Was eine tolle Funktion ist, ist dass man im Menü auch den fehlerspeicher auslesen kann, bzw auch gleich löschen.
Absolute kaufempfehlung 🙂👍
