Schlüssel verloren.....neuer Schlüssel startet aber die Türen wollen nicht aufgehen
  • Nun komme ich als Neuer gleich mit etwas Komplizierten. Schlüssel im Internet bestellt, zum Schlüsseldienst und der hat mit der Schnittstelle den alten Schlüssel geloscht und den neue Transponder aktiviert. Aller gut, aber das Anlernen der Tür (Tür auf, Schlüssel (Zündung) rein, 3 x inder B Säule gedrückt, Schlüssel wieder rein (Zündung) .und dann öffnen drücken, Bestätigung kam. Der neue Schlüssel hat aber nicht funktioniert. Nun habe ich einen weiteren neuen Schlüssel in der Bucht bestelt,, Transponder umgesetzt, geht wieder nicht. Kann es sein, dass der Schlüsseldienst den neuen Schlüssel auf die 3 gesetzt hat und diese keine Öffnungsfunktion unterstützt? Ein Schlüssel beim Freundlichen war mir zu teuer, was kann ich tun? Ist ein Modell von 2011 Splash, Reimport, habe ich neu gekauft 2011. Automatik, 150.000,-- und sehr zfrieden. Freue mich auf jeden Ratschlag! (Der Schlüsseldienst hat mir gesagt, liegt wohl am Schlüsssel, Nach der Programmierung des Schlüssels kommt übrigens das okay (Öffnen/Zu Warnblinker)
    Danke für Antworten!!!
  • Genau so habe ich es gemacht, leider ohne Erfolg. Habe einen weiteren Schlüssel in der Bucht bestellt und das Innenleben in den anderen Schlüssel getauscht, ohne Erfolg, da stimmt doch was nicht?
  • Wenn man einen Schlüssel bzw. Fernbedienung anlernt, muß man dann alle nochmal im "Paket " anlehnen und zum Schluss alle mit "auf" oder "zu" einfügt?
    Habe mir 2 Zubehör klappschlüssel machen lassen, funktioniert einwandfrei. Vom Verkäufer habe ich jetzt noch einen neuen suzuki Ersatzschlüssel bekommen . Der ist aber " leer" und nicht verbunden.
    Habe bedenken, dass ich die funktionierenden Schlüssel raus schmeiße aus der ZV beim probieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Sebl2106 (2. August 2025 um 09:29)
  • Okay dann lasse ich mal die Finger davon. Wenn ich einmal anfange das Programm zu eröffnen muss ich dann wieder alle erfassen, sonst fliegen die funktionierenden wahrscheinlich raus. Danke für die Info 😉👌
  • bei mir bestätigt das System danach mit automatischen Auf und zu, trotzdem geht der neu programmierte Schlüssel nicht! Die Bestätigung mit dem neuen Schüssel (auf oder zu?) habe ich dann noch mit dem alten Schlüssel bestätigt! Irgentwo liegt mein Fehler oder der neue Schlüssel (ist doch 433 Mhz) funzt nicht richtig! Danke für Hilfe oder Antworten!
