Batterie abgeklemmt - Haube und Türen zu :O
  • Moin zusammen, ich bin neu hier... habe mich angemeldet da ich mich in eine ziemlich blöde Lage gebracht habe:
    Vitara bj 2015, Diesel, mit Keyless Funktion. Ich hatte einen Fehler eines Abgastemperarursensors der sich über OBD nicht löschen ließ, da dachte ich mir ich Klemme mal kurz die Batterie ab... die Türen hatte ich vorher verschlossen, die Haube habe ich im festen Glauben an ein mechanisches Türschloss in der Fahrertür zu fallen lassen... Das war offenbar extrem doof von mir. Jetzt stehe ich davor und frage mich wie ich in das Auto komme. Gibt es eine Möglichkeit von außen an den Bowdenzug der Haube zu kommen, Spannung aufzulegen oder ähnliches? Danke vorab :)
    Vitara LY Bj. 2015, 1.6 Ddis Allgrip:love:
  • Danke, hätte erwähnen sollen dass ich das natürlich gemacht habe, es tut sich aber nichts. Angesichts der Angaben in der Anleitung dass man mit einmal/ zweimal drehen verschiedene zv Reaktionen bekommen kann (Fahrertür auf oder alle Türen auf) bin ich zu der Annahme gekommen, dass das Schloss nur ein Schalter ist der ohne strom von der autobatterie nichts tut... kann das irgendjemand bestätigen oder verneinen?
    Wenn es ein aktiver Fehler ist ist lässt der sich nicht löschen wahrscheinlich Kurzschluss im Sensor.
    Wenn du den kaufst dann Original die Nachbauteile sind meist Schrott, überprüfe aber vorher die Kabel und die Verbindungen kann auch Grünspan im Stecker sein.
    Fahrertür kann auch der ADAC öffnen aber du hast ja den Notschlüssel im Handsender.
    Normalerweise sollte das Mechanisch funktionieren und nur die Fahrertür aufschließen da es auch mal sein kann das die Batterie leer ist.
  • Moin zusammen, danke für die vielen Antworten, dem sensor thema werde ich mich als nächstes annehmen. freut mich zu sehen dass hier im forum richtig leben drin ist :)
    Um das hier nicht offen zu lassen: das Türschloss ist tatsächlich kaputt. pannendienst konnte mit langem Draht durch die tür die Haube öffnen (obwohl das obd dingens noch direkt vor dem griff der haube steckte), batterie dann wieder angeklemmt. Mit Fernbedienung geht's, mit Schlüssel auch mit Strom nicht (in alle Richtungen drehend natürlich ;) ). Da hatte ich wohl einfach Pech.
