Lenkrad Fernbedienung Nachrüsten
  • Hi,
    ich habe vor kurzem im Splash meiner Frau ein neues Radio eingebaut. Es ist ein Pioneer SPH-DA77DAB-AN 2DIN geworden. Sie freut sich sehr, hat aber bemängelt, dass sie zum einstellen die Hände vom Lenkrad nehmen muss. Das Lenkrad hat keine verbauten Tasten, ich habe aber online gesehen, dass es diese als Einzelteil oder gleich als Satz mit neuem Lenkrad gibt (deutlich teurer). Kommen wir nur zu meiner Frage:
    Kann ich bei meinem Lenkrad die Tasten einfach nachrüsten, oder bekomme ich da Probleme mit fehlenden Steckverbindungen/ Kabelbäumen?
    Gilt selbiges wenn ich gleich das ganze Lenkrad tausche, wäre da dann der Anschluss für die Tasten im Kabelbaum vorgesehen oder müsste ich gleich neue Kabel bis zu meinem Radiostecker ziehen?
    Hat jemand schon diesbezüglich Erfahrungen gesammelt?
    Gibt es zur Not Universallösungen für mein Problem?
    Vielen Dank schonmal im Voraus,
    Mit freundlichen Grüßen
    S1mply
  • Also der Umbau auf OEM Bedienung wird wohl den Kostenrahmen sprengen. Alleine das Bedienfeld kostet 550€ ohne Mwst. Dann ist aber immer noch nicht die richtige Lenkradspule und der richtige Kabelbaum zum Radio verbaut. Außerdem fehlt dann noch der Bedienadapter von Suzuki auf Pioneer.
    Was ist denn mit sowas? Pioneer CD-SR110 Lenkrad Fernbedienung für Bluetooth Autoradio | eBay.de
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Ich hatte es ehrlicherweise ein wenig leichter Vorgestellt:
    Ein gebrauchte Multifunktions-Lenkrad kostet auf einschlägigen Seiten 40€ bis 50€, dazu dann noch der Adapter für das Radio, das auch so ca 50€ kostet.
    Meine Hoffnung war, dass der Kabelbaum alle nötigen Anschlüsse schon her gibt. Es ist ja gängige Praxis der Hersteller, nur einen Kabelbaum zu produzieren, wo halt alles dran ist. Das ist dann Günstiger als für jede Ausstattungsvariante ein eigenen zu produzieren.
    Aber naja, vllt bin ich auch einfach in der Hinsicht zu romantisch…
  • Nachtrag von Heute:
    ich hab’s geschafft🫡.
    Ich musste folgende Dinge einbauen/Tauschen:
    -Lenkrad (hier hätte es auch gereicht nur das Tastenfeld nachzurüsten) gebraucht auf eBay für 39€
    -Schleifring (habe einen von einem Suzuki Swift eingebaut weil baugleich und deutlich günstiger) ebenfalls gebraucht von eBay für 25€
    -Adapterkabel Auto auf Pioneer-Radio (bei der Suche nach dem richtigen Produkt konnte mir ChatGBT gut weiterhelfen) neu von Caraudio24 für 39€
    Summe: 93€
    Der Kabelbaum war schon vorkonfektioniert, wodurch das ganze Plug and Play war.
    Natürlich sind Arbeiten an einem Airbag nicht ganz ungefährlich und sollten nur von Fachpersonal durchgeführt werden!
