Lambdasonde nach Austausch anlernen?
  • Hallo Leute! Nach Austausch der Lambdasonde beim Suzuki Swift Sport MZ kommt sporadisch die MKL .Jetzt habe ich hier im Forum erfahren,das man die neue Sonde neu " anlernen " muss.
    Habt ihr vielleicht einige OBD Diagnosegeräte
    mit OBD die hierfür hilfreich sind.
    Liebe Grüße ;)
  • Auszug aus dem Handbuch:
    WARNUNG:Wenn Sie für die Durchführung eines Fahrtests keine geeignete Route auswählen und die richtigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, kann es zu einem Unfall kommen.
    •Wählen Sie eine ebene Straße ohne viel Verkehr, um das Unfallrisiko zu minimieren.
    •Führen Sie die Tests sehr vorsichtig durch.
    •Führen Sie die Probefahrt mit 2 durch (Fahrer und Assistent).
    1)Den Motor starten und auf normale Betriebstemperatur bringen.
    2)Das Fahrzeug bei konstant 50 bis 80 km/h (31 bis 50 mile/h) mindestens 10 min. lang fahren.
    P0131: Niedrige Spannung im Lambdasonden-Schaltkreis (Sensor 1)
    Die Ausgangsspannung des Schaltkreises der beheizten Lambdasonde Nr. 1 liegt 25 Sek. lang über 0,05 V.
    (3-Fahrten-Testlogik)
    P0171: Magergemischstörung
    Die Gemischkorrektur überschreitet unter den vorgegebenen Betriebsbedingungen für eine bestimmte Zeit den Sollwert.
  • Vielen herzlichen Dank!Wo bekommt man dieses Handbuch?
  • sowas hatte ich noch nie ich habe die lambdasonde gewechselt, Fehler Speicher gelöscht und gut ist.. Bei allen Autos..
    Vielleicht kann einer der Mechaniker was sagen.. Ich denke, dass deiner falschluft zieht, dadurch magerruckeln.. Denke es kommt nicht von lambdasonde..
    Das ist nen anderer Fehler, vermute ich... Aber aus Entfernung schlecht zu beurteilen..
    Quertreiber
    Walter Röhrl
