Ignis I 1.3 4wd geht bergauf aus wenn er heiß wird
  • Hallo liebe Leute,
    leider weiß ich nicht was hier im Forum Usus ist.
    Generell bin ich ja ein Alfa Fahrer aber für die Alm hab ich mir einen 2003er Ignis geholt.
    Er läuft auch einwandfrei, großes Service wurde gemacht inkl. Getriebe Öl Wechsel, neue Zündkerzen usw.
    Wenn ich im Tal herumgurke auch weitere Strecken ist das kein Problem aber wenn ich auf den Berg fahre fängt er irgendwann an zu stottern dann gibt es noch ein paar Fehlzündungen und dann geht er aus und springt nicht mehr an. Wenn er abkühlt geht es wieder.
    Erster Versuch war nochmal die richtigen Zündkerzen zu tauschen und die Zündspule ohne Erfolg.
    Hab auch gesehen dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin und ein Lösungsvorschlag war der Temperatursensor der irgendwann dem Steuergerät die Temperatur falsch mitteilt und dieses das Gemisch falsch einstellt. Macht irgendwie Sinn.
    Meine Frage, welcher Sensor kann das sein und wo sitzt der im Auto?
    Danke schonmal für eventuelle Antworten
    LG:)
  • Ich frage deshalb weil ich etwas von drei Sensoren gelesen habe aber sehen kann ich nur einen der direkt beim Motor Ausgang zum Kühler oben sitzt.
    Die Anzeige zeigt normale Temperatur und der Lüfter springt dann auch an
  • Danke für den Tipp.
    Hab jetzt mal den Kühlmittel Temp Sensor bestellt. Der kostet nur zwölf Euro und kommt am Freitag. Das probiere ich mal.
    Wo sitzt der Kurbelwellensensor ungefähr?
    Links oder rechts unten
  • Schau mal was mit dem Drehzahlmesser passiert, während der Motor aus geht. Fällt der auf 0, obwohl der Motor noch vom Getriebe gedreht wird? Dann ist es der Kurbelwellensensor.
