    an meinem Swift sind die beiden Kotflügel rostig. Der Lack ist noch drauf, haben sich nur einigen unschöne Rostbläschen gebildet. Auf der Motorhaube sind auch ein paar Stellen, ca. 1cm.
    Was könnte ich machen? Es sollte nicht zu aufwandreich sein.
    Frank
  • Danke Thoblizz,
    aber der Link bringt mir nicht besonders viel. In den anderen Posts habe ich auch noch nichts hilfreiches gefunden.
    Das alles klingt recht aufwendig. Ich könnte neue Kotflügel für á 15,00 EUR bekommen. Müsste sie dann allerdings noch lackieren lassen. Wieviel kostet das ungefähr?
    Mit welchem Gerät könnte ich den Rost abschleifen?
    Dann Grundierung drauf und dann wieder lackieren lassen,...?
  • rost abschleifen geht ratzfatz gut mit nem winkelschleifer und ner sandscheibe
    bis aufs blanke blech abschleifen und dann fertan drauf, stunde ziehen lassen und dann feucht halten mit nem wasserzerstäuber z.b., dann nach 24 std. abwaschen und massnahmen wie metallgrundierung, aufspachteln(weil durchs schleifen tiefer als der lack drumrum.., grundieren, lackieren ergreifen, so hab ichs z.b. bei motorhaube und türen etc. gemacht.
    allerdings kotflügel hab ich mir neue gekauft von proparts, weil unten am schweller komplett durch, da war das so billiger, da ja mein swift eh komplett lackiert wurde...
    [f1]Those Of You Lucky Enough To Still Have Your Lives...Take Them With You! But Leave The Limbs You ve Lost. They Belong To Me Now.[/f1]
  • Hi,
    wie gesagt, ich könnte auch 2 neue Kotflügel für je 15,00 EUR bekommen. Sind grundiert, müsste sie also noch lackieren lassen. Wieviel kostet mich die Lackierung ungefähr?
    Frank
  • kann ich dir leider nicht sagen, was das lackieren kostet, vielleihct einfach mal in lackierereien in deiner umgebung anfragen, ggf. auch mit ohne rechnung... ;)
    ist wirklich schon grundiert oder nur der übliche dünne schwarze transportlack? da müsst dann schon noch ne grundierung rauf, innen drinnen wärs ja egal wie, könnt man selber mit ner dose machen z.b., aussen ja wahrscheinlich auch, muss ja eh vorm lackieren nochmal geschlieffen werden, wo dann evtl. läufer wegge-ext werden können
  • Hi,
    wenn ich den Rost von den jetzigen Kotflügeln abschleifen will, müsste ich sie doch auch abmontieren, oder?
    Ist das abmontieren aufwendig? Sind die auch verschweißt?
    Die neuen sind wirklich schon grundiert. Das Stück 15,00 EUR.
    Frank
  • verschweisst sind die kotflügel nicht, sind nur schrauben:
    4 unter der motorhaube da, dann ich glaube eine an der kante so zum standlicht hin, dann eine ziemlich mittig zwischen tür und koti, dann noch eine unten am schweller und eine senkrecht von vorne nach hinten blickend im kotflügel innen auch richtung tür hin,
    den spritzschutz musst du auch abmontieren, evtl. gehts ja auch ohen aber so ist es leichter, sind auch wieder ein paar schrauben/klipse
  • Ich hab meinen vor 2 Wochen lackiert da hab ich 40€ bezahlt (für einen) geht aber sicher auch noch billiger und besonders wenn sie schon grundiert sind und man nixmehr spachteln muss wie es bei mir der fall war. Wenn nix kaputt ist außer Rost da zeig das mal irgend einem lackierer da wirds sicher billiger. Aber wie gesagt wenn die Motorhaube schon rostet da würd ich erstmal unters Auto schauen ob sich das noch lohnt.
