Steuerung der Innenbeleuchtung über Relais?
  • Guten Tag, kann mir vielleicht jemand sagen, ob und welches Relais die Innenbeleuchtung steuert? Ich habe die Innenbeleuchtung Daueran. Manuell läßt sich die ausschalten. Meine Frau hat einen Agila, da geht die Innenbeleuchtung, sobald der Innenbeleuchtungsschalter auf Auto steht von selbst aus. Bei Aus und einsteigen dauert es so ungefähr 7 bis 10 Sekunden und das Licht erlischt von selbst. Wäre super wenn mir da einer von euch weiterhelfen könnte. Ich vermute daß da ein Relais dazwischen ist, weil die Beleuchtung ja nicht sofort ausgeht sondern langsam herunterdimmt. Und vielleicht kann auch jemand sagen wo es sitzt und wie man das tauscht. Danke für die Hilfe. LG
  • Die Türkontakte sind alle in Ordnung. Habe ich ausgebaut, gemessen und wieder eingebaut. Und die Türanzeige im Instrumentenfeld leuchtet und erlischt bei der Betätigung jeder einzelnen Tür. Ich gehe davon aus, daß es das Verzögerungsrelais für die Innenbeleuchtung ist, weil nur die Stellung AUTO nicht funktioniert. Ich weiß aber nicht welches der Relais dafür zuständig ist. Einschalten und Ausschalten funktioniert. Nur die Stellung AUTO nicht. Die Innenlampe habe ich ausgebaut und geprüft. Kein Fehler in der Stellung AUTO.
    LG.
    Einmal editiert, zuletzt von gynni63 (12. März 2025 um 15:41)
  • Soderle in der Anleitung des Splash steht folgendes:
    Allgemeine Beschreibung des BCM
    Das zentrale Steuermodul für Karosserieelektrik (BCM) ist in den Verteilerkasten integriert.
    Keinesfalls versuchen, das BCM aus dem Verteilerkasten auszubauen, da dies eine
    Kontaktstörung verursachen kann.
    Im BCM befinden sich Relais und Regler, die für die Steuerung der folgenden Systeme
    verwendet werden:
    • Steuerung der Innenraumbeleuchtung
    • Türverriegelungssteuerung (falls vorhanden)
    • Steuerung der Heizung für die Heckklappenscheibe
    • Heckscheibenwischersteuerung
    • Steuerung der Diebstahlwarnleuchte
    • Steuerung des Warnsummers
    • Steuerung des Warnsignals für nicht angelegten Sicherheitsgurt
    Steuerung zum Einschalten der Beleuchtung
    Wenn sich der Schalter für die Innenraumleuchte in der Position DOOR befindet, beurteilt
    das BCM die zu ihm gesendeten Signale und steuert so das Ein- und Ausschalten der
    Innenraum- und Laderaumleuchte.
    Wenn eine der folgenden Bedingungen auftritt, schaltet das BCM diese Leuchten ein:
    • Ein Einschaltsignal wird von einem der Türschalter (Tür ist geöffnet) an das BCM gesendet
    • Das Türverriegelungs-Stellglied wird durch ein Entriegelungssignal vom Sender für die
    Türschloss-Fernbedienung entriegelt
    • Alle Türschalter schalten auf OFF (alle Türen sind geschlossen) und ein Ausschaltsignal
    wird vom Schlüsselwarnschalter (Zündschlüssel wurde aus dem Zündschlosszylinder
    gezogen) an das BCM gesendet
    Steuerung zum Ausschalten der Beleuchtung
    Wenn eine der folgenden Bedingungen auftritt, schaltet das BCM diese Leuchten aus:
    • Nach Ablauf von 15 Sekunden nachdem alle Türschalter auf OFF geschaltet wurden (alle
    • Das Türverriegelungs-Stellglied wird durch ein Verriegelungssignal vom Sender für die
    Türschloss-Fernbedienung verriegelt
    • Alle Türschalter schalten auf OFF (alle Türen sind geschlossen) und ein Einschaltsignal
    wird vom Schlüsselwarnschalter (Zündschlüssel wurde in den Zündschlosszylinder
    gesteckt) gesendet
    • Die Batterieschutzfunktion ist aktiviert
    Es müsste als ein Relais sein, was im BCM verbaut ist. Weiß jemand vielleicht welches Relais dafür zuständig ist. Schaltplan innenbeleuchtung und des
    Steuersystems habe ich auch.
