Außenthermometer zeigt stetig 0° an
  • Nach der Autowäsche mit Schlauch und viel Wasser zeigt das Außenthermometer im Ignis 2 (BJ 2004, Blaupunkt-Original-CD-Radio) permanent 0°C an (reale Temperatur zw. 8 und 13° derzeit). Außenfühler war im Steckerbereich trocken (hatte am S-Cross da Wassereintritt mit Fehlanzeige, nach Trocknung/Kontaktreinigung behoben) und hat temperaturabhängig (Lufttemp. 8°, Aufheizung mit Fön ca. 30°) einen veränderlichen Widerstand von rd 4,9-6 kΩ. Anzeige bei abgezogenem Sensor - 3Striche, bei aufgestecktem Sensor, auch nach Fönerwärmung 0°C, ebenso bei statt Sensor eingestecktem 1kΩ Widerstand.
    Der Fehler scheint also weder am Sensor noch an der Verkabelung zu liegen.
    Fragen hierzu:
    Wie sollten die Widerstandswerte des Sensors sein (ist 4-6kΩ richtig)?
    Steuert der Temperaturfühler irgendetwas (manuelle Klimaanlage) oder ist es nur eine Komfort-Anzeige der Außentemperatur?
    Einmal editiert, zuletzt von dav1963 (11. März 2025 um 17:26)
