Bremskraftverstärker und Undichtigkeit
  • Moin!
    Ich suche für mein Cabrio einen Bremskraftverstärker. Ich habe das Problem, dass ab und an, wenn ich die Bremse betätige, er nur noch sehr schwer und erheblich weniger standfest bremst als es normal wäre. Daher habe ich den BKV in Verdacht. Ein leises "surren" ist auch ab und an zu hören, ob es eine Verbindung dazu gibt, weiß ich aber nicht. Würde aber evt. dazu passen. Einen neuen finde ich aber nicht, hat jemand eine Ahnung, ob auch einer aus einem anderen Fahrzeug passen könnte oder aber noch einen gebrauchten funktionstüchtigen liegen? Auf meinen steht: Aisin 44610 3022
    Ich bin für jeden Tipp dankbar. Selbst schraube ich nicht, habe jedoch eine Werkstatt an der Hand, die für mich immer alles erledigen, kann also auch ein Teil mitbringen. Ansonsten: Kann man sowas reparieren, falls es kein Ersatz gibt?
    Noch eine Frage:
    Der Wagen verliert aktuell leider Öl, zunächst hatte ich die Ölwanne in Verdacht, die ist es aber nicht. Es suppt rechts von der Ölwanne unter den Riemen und tropft auf dieses Kunstsoffteil und letztlich auf den Boden. Während der Fahrt scheint das Öl an den Dreieckslenker? geschleudert zu werden, der ist auch voll Öl. Ich vermute einen Simmerring. Nur welchen benötige ich konkret? Ich weiß, ist immer schlecht als Ferndiagnose, vielleicht hatte aber jemand schonmal das identische Probelm und kann helfen. Von oben in den Motorraum geschaut ist übrigens fast nichts sichtbar, von unten aber umso mehr. Ölwanne und Dichtung ist schon neu gekommen, keine Besserung.
  • ... müsstest mal ein Foto machen, wo von unten nach oben fotografiert wird. So kann man nicht wirklich etwas erkennen. An der Ecke sitzt oberhalb der Ölwanne u.a. die Ölpumpe, Eingang Antriebswelle ins Getriebe ist auch nicht soweit weg, das Fahrzeug scheint eine Servolenkung zu haben laut Halter, da könnte es auch herkommen.
    Gruß 92er-GTI
