Suzuki Ignis Bluetooth Problem mit Samsung S24 ultra
  • Hallo zusammen,
    ich habe mein Samsung S24 über Bluetooth verbunden. Dabei stellt sich folgendes Problem, nach dem beenden eines Telefonats wird dieses nicht richtig getrennt. Bedeutet im Display vom Ignis steht "Verbindung wird getrennt" aber nichts passiert. Dieses Problem ist nur zu beenden, indem ich rechts ranfahre und den Motor ausstelle und mindestens zwei Minuten warte. Sollte ich alles nochmal löschen und neu koppeln, oder ist das Problem bekannt? Mit Kabel verbinden ist keine Option, da ich keine Lust habe jeden Morgen mein Handy aus dem Rucksack zu kramen.
    Viele Grüße
    Kerstin
  • Wenn der Tip aus #2 nicht hilft, müssten wir wissen, welches Radio verbaut ist, und wenn es ein Bosch SLDA ist, wie der aktuelle Softwarestand lautet?
    Den Softwarestand beim SLDA erfährst du, indem du ca. 10 Sek. nach dem Einschalten des Systems im Homescreen (der mit den 4 Kacheln) lange auf die Zahnradtaste drückst. Unten rechts kannst du danach auf Softwarestand drücken, der dann in einem neuen Bild angezeigt wird.
    Einmal editiert, zuletzt von Jörg L. (3. Dezember 2024 um 11:50)
