• Ich fahre einen SX4 S-Cross, Baujahr 2013. Nach über 100000 km waren die vorderen Bremsscheiben reif zum Tausch, ansonsten hat mich das Auto noch nicht viel gekostet. Nun ist aber das Problem aufgetreten, dass das Schlüsselgehäuse im Laufe der Zeit durch häufige Batteriewechsel (die Originalbatterie hat sehr lange gehalten, die Ersatzbatterien aber nicht) stark gelitten hat. Ich bekomme es nicht mehr auf. Hat jemand einen Tipp für einen Ersatzschlüssel außerhalb der Suzukiwelt? So oder so müssen ja Ersatzschlüssel angelernt werden.
  • Da das Gehäuse (zumindest beim Keyless-System) nur geklickt ist, sollte es sich mit "sanfter Gewalt" über den Spalt öffnen lassen (die "Schraubendreheraufnahmen" bzw. Einsenkung hinter dem Schlüsseleinsatz hält allerdings tatsächlich nicht ewig...). Sollten die Gehäusehälften dann nicht mehr gut zusammenrasten, gibt passende Hüllen zu kaufen. Allemal billiger und einfacher als ein neuer Schlüssel. Eventuell gibt es ja auch das leere Gehäuse beim Händler nachzukaufen, aber m.E. nicht nötig, da auch damit nach kurzer Zeit das gleiche Problem beim Aufmachen entstehen wird. Außerdem ist ja der "Ersatzschlüssel" identisch, somit könnte man auch den für den Alltag nehmen und den häufiger genutzten zum Ersatz "degradieren".
  • Sollten die Gehäusehälften dann nicht mehr gut zusammenrasten, gibt passende Hüllen zu kaufen. Allemal billiger und einfacher als ein neuer Schlüssel.
    So siehts aus! Wobei eben ich die Hülle ja schon als notwendig ansehe, damit man die Fernbedinung nicht mal verliert. Bei Kosten zwischen 8 und 20€ die wirklich beste Alternative!
