Motor geht einfach aus Suzuki Wagon R+
  • Servus
    Mein Suzuki Wagon R+ MM 2003 73 ps 1.3l (Automatik) geht seid 3 Tagen einfach aus. Die Drehzahl fällt ab und dann stirbt der Motor ab. Er lässt sich danach normal starten und läuft als wäre nie etwas gewesen. Beim rauslesen der Feher waren folgende dargestellt: P0340, P0730
    Ich hab denn Nockenwellen simmering schon bestellt da er da etwas saut. Ich weiß nicht weiter was es sein kann. Batterie, Lima, Keilriemen sind neu.
    Ich hoffe das mir jemand weiter Helfen kann.:/
  • Fehler P0730 deutet auf ein Getriebeproblem hin, dabei kann der Motor beim Anhalten ausgehen. Mal googeln, bzw. gleich in die Werkstatt, evtl. ist nur der Getriebeölstand zu niedrig oder das Öl zu alt. Kann aber auch mehr dahinter stecken.
    P0340 ist der Nockenwellensensor, solange der Kurbelwellensensor funktioniert, emuliert sich das Steuergerät den Wert über diesen, er rödelt dann beim Starten etwas länger...
