Wegfahrsperre bei Motorbremse
  • Hallo zusammen!
    Ich bin langsam etwas verzweifelt. Seit einiger Zeit hat der Wagen das Problem, dass er während der Fahrt aus geht und die Wegfahrsperre sich aktiviert (er lässt dich dann aber neu starten und normal weiter fahren). Das ganze scheint immer dann zu passieren, wenn ich Gas wegnehmen und die Motorbremse nutzen möchte.
    Ich bin damit also zur Werkstatt, die haben aber nichts gefunden. Ich mich damit abgefunden und jedes mal beim Bremsen den Gang raus genommen. In den trockenen, wärmeren Tagen der letzten Wochen alles nicht das Problem.
    Gestern, nachdem es nun wieder kälter und nass geworden ist, das gleiche Problem, jetzt aber auch, wenn der Neutrale drin war, beim Bremsen wieder die Wegfahrsperre.
    Heute wieder zur Werkstatt, diesmal sogar eine andere, und auch die wollen nichts gefunden haben, woran es liegen könnte.
    Ich hab im www recherchiert und nichts wirklich zufriedenstellendes gefunden. Da ich wenig Ahnung von Autos habe, dachte ich, ich frag mal, ob hier jemand eine Idee hat.
    Dankeschön!
  • Welchen Typ und Baujahr fährst du denn? Und woran erkennst du die aktivierte Wegfahrsperre - Anzeige im Display?? Bei Fahrt mit eingelegtem Gang ohne Gaspedaldruck wirkt die Schubabschaltung, d.h. der Motor bekommt keinen Sprit eingespritzt, dreht also defacto "aus" mit. Bei Tritt auf Kupplung oder Gaspedal wird dann wieder über die Leerlaufreglung oder nach Drosselklappenstellung eingespritzt. Dies wäre der Normalfall. Und wie ist nun der Fehler bei deinem Wagen? Solange er eingekuppelt mit Gang rollt, wird die Kurbelwelle ja von den Rädern via Getriebe und Kupplung mitgedreht, kann also nicht stehenbleiben...
