Differenzdrucksensor SX4 S-Cross Bj. 2014
  • Hallo zusammen,
    ich habe am S-Cross die OBD-Fehleranzeige P2455.
    Das deutet auf einen Fehler am Differenzdrucksensor hin.
    Hat jemand von Euch ein Werkstatthandbuch odgl. und kann mir mit einer Schemaskizze weiterhelfen, auf der die Platzierung des Differenzdrucksensors und des AGR-Ventiles erkennbar ist?
    Oder kann mir jemand beschreiben, wo ich die beiden Komponenten im S-Cross finde?
    Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
    Vogesentourer
  • Vor und nach dem Partikelfilter gehen Leitungen zum Diff.-Drucksensor. So kannst Du ihn finden.
  • Der DPF befindet sich meines Wissens vor dem Motor verbaut, im Bereich des Turboladers. Der Sensor wird sich dann im Motorraum befinden.
  • Also der Differenzdrucksensor ist im Motorraum, etwa mittig unterhalb der Scheibenwischer.
    Und sofern für jemand interessant, der DPF-Filter ist ebenfalls im Motorraum, vorn zwischen Motor und Kühler.
    Danke für die Hilfe.
