Infotainment System/Quellenauswahl
  • Hallo
    ich habe ein Problem mit dem Infotainment System mit der Quellenauswahl USB/SD-Karte. Wenn sich eine SD Karte im SD Schacht befindet, über die ich Musik höre und sich gleichzeitig ein USB Stick im USB Port befindet, wo sich auch Audiodateien darauf befinden, läßt sich der Stick über die Quellenauswahl nicht ansprechen. Funktioniert aber, wenn sich die Navikarte im SD Schacht befindet oder der Schacht leer ist.
    Das komische dabei, das sich der USB Port nur über die Quellenauswahl SD-Karte ansprechen läßt. Wenn ich den USB Stick in den USB Port stecke/entferne kommt die Meldung das sich ein Datenträger im SD Schacht befindet oder er entfernt wurde.
    Ist das ein Defekt vom Infotainment System das sich in der Quellenauswahl der Datenträger nicht über USB, sondern nur über SD-Karte ansprechen läßt?
    Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben.
  • Welchen Softwarestand hast du auf dem System? Um das zu sehen musst du im Hauptbildschirm die Zahnradtaste lange drücken und dann auf Software im Bildschirm drücken. Oben rechts steht dann die Version. Die aktuellste z. Zt. ist die V1891....
    Gibt es dafür eine Update Möglichkeit ?
    Bei mir aktuell 1890
  • Auf meinem System ist die Version 1890. Aber ich glaube aber nicht, das es an der Softwareversion liegt. Wenn hätten andere das schon längst bemängelt. Soviel ich weiß, ist die V1891 offiziell noch nicht zum runterladen gedacht.
    Bisher immer noch reiner Sourcecode.
    Mittlerweile hat der Suzuki Servicepartner die V1891 zum Download zur Verfügung. Ich denke das Update lohnt nicht. Ich habe auch keine Information über den Unterschied zur V1890. Ich habs draufgespielt und hab keinen Unterschied bemerkt.
