Bremsflüssigkeit, Füllvolumen
  • Bald komme ich auf 90.000 Kilometer und so wie ich in Benutzerhandbuch lese wird es Bremsflüssigkeitswechsel vorgeschrieben.
    Ich habe gefunden im Benutzerhandbuch: Bremsflüssigkeit DOT3 (SAE J1703) oder DOT4 (SAE J1704). Ich kann aber nirgendwo finden wieviel Liter soll ich kaufen :/.
    Mein Suzuki ist Modell Alto, 2009 Baujahr
  • Die Bremsflüssigkeit sollte zumindest alle 2 Jahre auf den Wassergehalt geprüft werden (mit entsprechendem Messgerät wird die Siedetemperatur bestimmt) und ggf. getauscht werden. Da sie hygroskopisch ist, also Wasser aus der Luft aufnimmt, sinkt der Siedepunkt, so daß bei heißen Bremsen Dampfblasen entstehen könnten, die Bremswirkung nimmt dann dramatisch ab! Bei den Fahrzeugen mit ABS-System muß der ABS-Block entweder sehr aufwendig entlüftet werden nach dem Wechsel oder man drückt, wie in der Werkstatt, die alte Bremsflüssigkeit mit der neuen aus dem System. Da hierzu die entsprechende Vorrichtung nötig ist und man eh eine Hebebühne braucht - den Wechsel gleich vom Freundlichen oder einer freien Werkstatt machen lassen. Die Kosten sind überschaubar und man kann sicher sein, nachher nicht "ins Leere" zu treten.
  • hallo, es kommt drauf an..
    Wenn du bremsflüssigkeit wechselst, nehme ich immer 1- 2l. Ich Pumpe die mit Entlüftungsgerät durch. Ich drehe an der vom hauptbremszylinder am weitesten entfernten Entlüfterschraube auf und nähere mich dann dem hauptbremszylinder..
    Ich lasse so viel Flüssigkeit in ein Gefäß, durch einen durchsichtigen Schlauch, bis nur noch klare Bremsflüssigkeit austritt.
    Ich weiß nicht wieviel Ahnung du hast und welche technischen Möglichkeiten, aber wenn du kein Entlüftungsgerät hast, brauchst du jemanden zum pumpen..
    Derjenige sollte aber nicht immer den ganzen Bremspedalweg nutzen, da du eventuell danach auch noch den hauptbremszylinder tauschen darfst..
    So das wichtigste, so mache ich das. Wenn es falsch ist, oder jemanden Schäden entstehen, weil er es so macht, wie ich beschrieben habe, hafte ich nicht dafür. Dies ist nur eine beschreibung, wie ich es machen würde...
    Quertreiber
    Walter Röhrl
