Blow Off SSS Hybrid
  • Hallo Gemeinde, habe mal eine Frage.
    Wenn ich voll beschleunige u. in den nächst höheren Gang schalte dreht der Motor immer ein wenig hoch, als wenn ich zu blöd zum schalten wäre.
    Kennt das jemand u. hat das evtl. etwas mit dem Blow Off Ventil zu tun? Ist das Serienventil womöglich zu träge?
    Swift Sport Hybrid 2021
    Das hängt eher damit zusammen, dass die elektronische Drosselklappe nicht schnell genug zu macht oder einen Moment in der letzten Position stehen bleibt. Die Drehzahl wird gehalten oder steigt sogar noch. Würde ich bei modernen Autos bald als normal betiteln, gab es im Swift NZ vorher auch schon, dass der im Gangwechsel nicht abtourt.
    Mit dem Schubumluftventil hat das eher nichts zu tun. Das sorgt nur dafür, dass bei geschlossener Drosselklappe der Ladedruck vor dieser abgebaut wird und somit die Ladeluftseite nicht weg fliegt.
    mfg Robert
