Servus miteinander,
hatten die letzten Tage bis -15 Grad und der Hybrid ist nicht mehr angesprungen. Hab dann erlesen das einige Hybriden eine Batterie Heizung verbaut haben, aber leider beim Ignis III nicht.
Weiß jemand ob man die nachrüsten kann?
Servus miteinander,
Wenn er nicht anspringt, dann wird's eher nicht an der Batterie liegen...
Servus miteinander,
Nein. Die Hybridbatterie ist im Innenraum. Da gibt es keine Heizung für.
Wahrscheinlich ist auch nicht die Hybridbatterie leer, die wäre im Übrigen dann auch kaputt und nicht wieder aufladbar,
sondern eher nur die Fahrzeugbatterie leer.
Sondern ?
Batteriewärmer gibt es im Internet
https://www.outchair.com/products/batte…18aAlfEEALw_wcB
Gibt aber auch Thermo Hüllen / Taschen für Batterien im www.
Klingt für mich aber nach einem kurzstrecken Auto.
Immer wieder ans Ladegerät hängen im Winter, falls es ein kurzstrecken Auto ist
Wenn möglich Wasser der Batterie bzw Akku auffüllen hilft oft auch schon.
Hab ich wohl schlecht Erläutert, der Ignis startet wunderbar, nur der Hybrid Antrieb, also der Elektromotor startet nicht.
Bei den derzeitigen +6 Grad läuft alles Super. Werde heute mal bei Suzuki anrufen und nachfragen was man da machen kann.
Der Elektromotor unterstützt nur beim fahren Schau mal in das infomenü wieviel Balken die Batterie hat der e Motor wird nur aktiviert wenn mehr als 2 Balken aufgeladen
Wenn diese Batterie keine Kerntemperatur von 8-9 Grad Plus aufweist,
gibt sie keinen Strom ab und somit fällt die Elektrounterstützung weg.
Eine Batterie Heizung für diese Innenraum Batterie gibt es bei Suzuki nicht.
Denke gerade über eine Standheizung nach, aber ob die sich rechnet...
Die rechnet sich meiner Meinung nach schon aber nur als Wasserheizung.
Ich hatte mal eine in meinem Subaru und vermisse die bis heute.
Kein Eiskratzen mehr, warmer Innenraum, kürzere Kaltlaufphase und damit Motor schonender.
Beim Bosch Service rund 2.400 Euro
