Hallo, habe einen Suzuki Swift Sport IV 1.6l
Ich will einen Vakuum Messer bei mir als Instrument einbauen . Nun meine Frage wo finde ich denn an der Ansaugung den Unterdruckschlauch?
Danke schon Mal für eure Hilfe .
Unterdruckschlauch
- Offizieller Beitrag
An der Ansaugbrücke mal schauen, meistens von unten irgendwo angesteckt. Ansonsten fällt mir nur der Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker ein.
Warum nicht über OBD auslesen? So wertvoll ist jetzt eine Unterdruckanzeige nicht wirklich. Mehr als permanentes Pendeln vom Zeiger oder flackernde Zahlen auf einer digitalen Anzeigt gibt das nicht. Öldruck, Öltemperatur und eine Spannungsanzeige sind eigentlich das, was man braucht.
Über eine Öltemperatur-Anzeige wäre ich sehr dankbar, schade dass man sowas bei einem doch recht "hochgezüchteten" Motor nachrüsten müsste...
1) unterdruck
es gibt gleich hinter der Drosselklappe 2 Schlauch Anschlüsse: 1x zum Bremskraftverstärker und der 2te zum Magnetventil welches die BenzinDämpfe vom Tank ab und an in die Ansaugbrücke leitet zum Reinigen vom Kohlefilter davor.
Die kannst die Unterdruck Anzeige zu jedem der beiden mittels T-Stück dazu Hängen. Aber schau dass alles gut sitzt und dicht ist. Unterdruck sollte -0,6-0,7 bar im Leerlauf sein.
2) Öltemp
2 Möglichkeiten: unterm Ölfilter eine Adapterplatte dazuschrauben welches Gewinde für meist 2 Sensoren bietet - geht somit ganz easy
oder ein Loch in die Ölwanne und ein Alu Gewinde Aufschweißen
(Falls die Ölwanne mal runter muss)Beim Adapter kannst auch gleich den Druck parallel messen.
Das wäre sowas zb: https://www.turbozentrum.de/Universal-Oelf…a0aAvEYEALw_wcB
musst nur schauen dass du die richtige Größe mit der Zentral-Hohlschraube nimmst.
Danke für die schnelle Hilfe 👍
