Geräusch vorne Lager/Bremse?
  • Habe seit mein Bremssythem eine Vollbremse hingelegt hat aufgrund einer hochgewirbelten Plastiktüte vorne an der Achse nach etwas fahren hochtönig klingendes Geräusch bemerkt. Nun ist die frage kann das Lager sein oder Bremse? meine es kommt vorne links vom Auto. Es kommt immer erst nach etwas Fahrzeit.
    Vermutlich trennt die Bremse nicht richtig und die Bremse quietscht einfach nur. Sattel gangbar machen, Führungen neu schmieren und dann sollte es wieder gut sein.
    mfg Robert
  • Radlader kannst einfach testen, wenn die Geräusche machen mal Kurven fahren und schauen wo es auf einmal ruhig wird.. Wenn du links vorne Geräusche hast, dann müsste in Rechtskurve Ruhe sein.. Denke aber es kommt von Bremse, wie Joker schon schrieb.. Bremsen wollen Gebremst werden..
    Walter Röhrl
