Keyless, innenbeleuchtung, Radio und obd funktionieren nicht.
  • Hallo Ihrs,
    Ich hab da mal ne Frage und ein Problem mit meinem SSS Bj 2012.
    Vor ein paar Tagen wollte ich den kleinen starten, aber er wollte nicht...
    Konnte auch die Tür nicht über das keyless-system öffnen. Mit Schlüssel klappte das.
    Hab dann die batterie im schlüssel gewechselt, ohne erfolg.
    Die Instrumentenbeleuchtung funktionierte. Die verschiedenen Kontrollleuchten ebenfalls, aber der anlasser machte keinen mucks.
    habe dann die sicherungen gecheckt (optisch) alles ok.
    Bei der Kontrolle der verschiedenen Komponenten im Innenraum fiel dann auf, dass die innenbeleuchtung, die USB Schnittstelle, das Radio und die OBDII Schnittstelle auch nicht funktionieren.
    hab dann mit nem anderen PKW überbrückt, umd siehe da. anlasser dreht, Auto springt an.
    ne neue Batterie geholt und eingebaut. Auto springt an, aber die oben beschriebenen Bauteile funktionierten immer noch nicht.
    habe dann im äußerst tollen Handbuch zumindest die sicherungen für Radio und innenbeleuchtung gefunden und mit Verrenkungen meiner Wirbelsäule oberhalb des kupplungspedals gefunden und rausgepopelt. Ja, es gibt ein Tool im Deckel des im Motorraum befindlichen sicherungskasten, aber das war nach ein paar Versuchen seiner klemmzähnchen verlustig. Also ne flachzange genommen umd die sicherungen eine nach der anderen gezogen, die mit Radio oder innenbeleuchtung beschrieben waren umd gemessen.
    Alle heile... ;(
    Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Kann mir jemand nen Tipp geben, oder hatte gar das gleiche Problem schonmal selber und kann mich an der Lösung teilhaben lassen?
    gruß
    Tharoc
  • Das sollte eine Sicherung sein. Ich hatte mal bei unserem Crossy die Birnchen im Dachhimmel gewechselt und einen Kurzschluss verursacht. Da gingen genau die gleichen Sachen nicht wie bei dir. Versuch mal Sicherung 20+x oder so.
  • So, gerade draussen gewesen. Natürlich hat es dann direkt angefangen zu schütten.
    Aber, sicherung 22 hab ich trotzdem geprüft. Die ist in Ordnung. Nach Blick ins Handbuch ist die für den Scheibenwischer zuständig. Der funktioniert auch ohne Probleme.
    Wie geschrieben, die Sicherung für die Leuchten im Dachhimmel ist auch ok.
    hat jemand vielleicht nen Tipp für mich, nen übersichtsschaltplan oder sonstiges, wo ich durchschauen kann?
