Gibts keine!
Auspuffanlage AZ Hybrid 2021
- Offizieller Beitrag
kann ich dir am 06.09 sagen lasse da eine komplette Anlage ab Kat einbauen
Und wie sieht es nun aus mit der Anlage bzw. wie hört es sich an?
jaa wird langsam lauter und sieht Top aus aber fahre sehr wenig, deswegen dauert es.
Gute ist wie bei den meisten die lauter werden und dadurch nicht mehr legal sind weil man dann trotz EG mehr DB hat als im Schein steht aber durch den Filter vom Hybrid sieht es so aus das es legal bleibt.
Ragazzon? Oder anderer Hersteller?
GTSPEC
für den Hybrid
Kannst du eine "Hörprobe" machen wo der Ton richtig zu hören ist?
Das kann aber täuschen.
Mein Bastuck war anfangs recht laut und mittlerweile innen fast leiser als der original.
Anderes Rohhr vorne verbaut und er war am Anfang wieder lauter.
Es gibt auch Hersteller die im Innenraum mehr Sound produzieren und aussen normal laut sind.
Genau weiß man es erst nach einer Messung
Alleine schwer zu machen, das alle Werte vernünftig auf dem Bild sind.
Messabstand : 50 cm
Messhöhe : ca 25 cm
Winkel : 45 Grad
Mikrofon : miniDSP UMIK-1
Auspuff : Bastuck ab Kat ohne Klappe + Vorderrohr Laile Beatrush 54 mm
https://files.fm/f/wmg4gj223 (Link nur 2 Monate gültig)
GTSPEC
für den Hybrid
Hast du zufaellig nen Video oder Soundfile von der Invidia Anlage?
leider nicht aber nimm lieber die Bastuck
Ok warum wenn ich fragen darf?
Iwie liest man immer was anderes der eine sagt Bastuck ist rausgeworfenes Geld, der andere befürwortet, wieder ein Anderer sagt dann die Remus ist mies.
HILFE XD -
Ich hab die Bastuck und würde die nicht mehr nehmen obwohl ich nicht unzufrieden bin.
Bei Remus und Invidia ist das Rohr zum Kat schon mit dabei.
Zudem ist der MSD anders aufgebaut als bei Bastuck ohne Klappe.
Was mir irgendwie mehr zusagt.
Ich bin mit dem Klang der Invidia sehr zufrieden und von der Lautstärke ist sie auch genau mein Ding.
hast du zufaellig nen Soundfile? Bzw. hast du den normelen oder die Hybrid variante?
Nen Soundfile habe ich leider nicht.
Ich habe den Hybrid.
Von meinem Empfinden her ist die Anlage etwas lauter als die Serie...man kann bei niedrigen Drehzahlen auch so fahren das man quasi nichts davon hört.
Oben rum ab 2500 U/min ist sie dann präsenter,aber nie aufdringlich.
Der Klang ist schön sonor.
Eigentlich hätte er sich so ab Werk anhören sollen.
Für Leute die es so haben wollen wie bei den Hyndai N Modellen oder Abarth's ist die Invidia zu leise und zu normal.
Ich finds angenehm das man damit auch Nachts durchs Wohngebiet fahren kann,ohne das es die Mitmenschen nervt.
Alles anzeigen
Super Danke für die Information. Ist eigentlich auch die Richtung die ich suche. Wohne unmittelbar an ner Polizeiwache und die haben schon oefter direkt vor der Türe stillgelegt.
Sollte bei der Anlage aber bzgl. der DB keine Probleme geben oder?Vermute mal die ist nicht lauter als die Originale sondern einfach etwas voluminöeser bzgl. des klangbildes?
Gerne...kein Problem.
Ein wenig lauter ist sie schon,aber alles im angenehmen Rahmen und nicht aufdringlich.
So kann man es sagen...zumindest nach meinem Empfinden.
Falls du aus dem Raum Osnabrück kommst,könntest du sie auch mal Probe hören.
Danke für das Angebot, aber Osnabrück ist etwas weit von mir. Komme aus dem Raum D-Dorf.
Ich habe in meinem AZ Sport Hybrid mittlerweile die AGA von Ragazzon drin, und bin sehr begeistert.
Allein die Optik der beiden Carbonblenden um die Endrohre, und der Ragazzon Schriftzug darauf, sehen schon stark aus!
Auch wenn man hinterher fährt, sieht man einen riesen Unterschied. Viel größere Endrohre, und Sound gibt es jetzt endlich auch vom Auspuff
Er hört sich durchweg über das ganze Drehzahlband gut und deutlich sportlicher an als Serie. Nicht zu brummig, nicht zu aufdringlich oder penetrant, weder von außen noch von Innen. Und wenn man in der Garage steht, ist es einfach nur ein Genuss.
So sollte er sich Serie schon anhören, ist einfach ein anderer Klang wie man es sonst von den ganzen 2.0l Turbomotoren der Konkurrenz kennt.
Innen hört man bei sachter Beschleunigung ein deutlich tieferes Brummeln des Auspuffs, aber schön dezent und nicht nervig laut. Auch bei starker Betätigung des Gaspedals hört man natürlich mehr, innen wie außen.
Ob er durch den größeren Rohrdurchmesser schneller geworden ist, kann ich nicht mit Messwerten beweisen, aber akustisch zieht er oben raus einfach freier.
Würde ich immer wieder kaufen, aber mittlerweile leider echt teuer geworden. Aber lohnt sich auf jeden Fall!
Alles anzeigen
Hast du die Frontpipe mit drin oder ohne?
knapp 1,5k ist aber schon ne Hausnummer. -
