Das ist schon klar. War nur als Hinweis gedacht, es mit EMU 12 nochmal zu probieren.
XIAOMI bastelt in sein MIUI auch manchmal Dinge ein, die eigentlich erst mit einer nächsten Android Version funktionieren würden.
Hi, wie lange habt ihr auf euer AA Wireless gewartet?
About six months, but that was at a time when we were at war with the "corona".
When did you order?
The updates about delivery are available here:
Habe meins auf Ebay Kleinanzeigen ge- und danach wieder verkauft.
wieso denn das?
wieso denn das?
Hat mit meinem Huawei nicht funktioniert und da ich meinen Swifty eh nur noch als Funcar und nicht mehr als Daily verwende, hatte das Wireless keine Prio mehr.
1,5 Monate. Am 17. März bestellt. Funktioniert einwandfrei. Allerdings wird das Smartphone ziemlich warm, der Prozessor arbeitet also ordentlich, was sehr wahrscheinlich auf den Akku geht. Es an USB anschließen zu müssen, damit der Akku durchhält, ist dann eher kontraproduktiv, denn dann könnte man AA gleich per Kabel laufen lassen.
Hi zusammen,
dachte mir ich gib mal ne kurze Bewertung zu AA Wireless. Das ganze über Indiegogo bestellt am 15. April und am 06. Mai erhalten. Erstmal ein Firmware Update über die App gemacht. Beim ersten mal gings noch nicht richtig, da Spotify über den Handylautsprecher abgespielt wurde. Beim zweiten mal Starten ging dann alles perfekt und seitdem funktioniert es absolut perfekt. Genau so wie es über das USB Kabel funktionieren würde...
Nachteil ist allerdings, dass es etwas Akku zieht, sodass man bei längeren Fahrten dann doch lieber das Kabel nutzt. Außerdem wird mein Handy (Samsung S8) etwas warm, sodass man es dann in der Hosentasche merkt. Wer aber gerne über AA Musik hört und sich das ständige anstöpseln sparen will ist mit dem Gerät gut bedient.
