Hallo. Meine Schwester hat einen Swift Automatic ca 10j alt. Nie Probleme gehabt regelmässig im Service. Nun startet das Auto nicht, siehe Video. Jemand eine Idee? https://youtube.com/shorts/seirxHRa4do?feature=share |
Problem: Swift startet nicht
Die Fahrzeugbatterie ist in Ordnung?
Der Wahlhebel steht auch auf "P" oder "N"?...so ganz dumm gefragt?
Wird jedes mal, wenn die Kontrolleuchten ausgehen, versucht zu starten? Dann könnte es eine leere Batterie sein.
Ansonsten auch mal den Getriebeschalter prüfen, kann sein, dass er auf P steht aber trotzdem sperrt.
Zündschloss wäre auch ein Tipp ...
Da geht ja noch nicht mal die Km-Anzeige an. Folgendes, wenn die Batterie i. O. ist: Am Pluspol der Batterie befindet sich so ein Plastikteil, da sind Sicherungen drin.
Diese mal bitte genau auf Korrosion oder Haarrisse bzw. auf Durchgang prüfen.
