Swift Sport MZ - Dezent Tuning
  • Die Idee mit der zentralen Anschlussplatine finde ich als Elektriker hinsichtlich der Wartungsfreundlichkeit und Fehlersuche sehr gelungen. Gerade wenn man die Mittelkonsole später noch einmal demontieren muss, erspart man sich einiges an Arbeit.
    Ich habe mir aus Interesse mal das Datenblatt des HC2020 angeschaut. Die 30V sind der maximale spezifizierte Betriebswert, bei 33V liegt bereits der absolute Grenzwert. Die interne thermische Abschaltung und Strombegrenzung ersetzen allerdings keinen Schutz gegen transiente Überspannungen im Bordnetz.
    Hast du deshalb noch eine zentrale Eingangsschutzbeschaltung für die gesamte Verteilung vorgesehen?
    Was mich hinsichtlich der Dimensionierung noch interessieren würde: Laufen beide USB-Anschlüsse und der direkte 5-V-Abgang über denselben HC2020? Dann müssten sich die drei Abgänge ja die 3,1 A teilen. Gerade bei einem Einbau hinter der Mittelkonsole würde ich auch die Wärmeentwicklung unter Dauerlast berücksichtigen.
    Wie hast du die übrigen Abgänge abgesichert? Nur über die vorgeschaltete Fahrzeugsicherung oder zusätzlich einzeln entsprechend der Leitungsquerschnitte?
    Ansonsten gefällt mir dein Konzept mit der modularen Verkabelung. Im Prinzip baust du dir da gerade dein eigenes kleines Bordnetz für die nachgerüsteten Verbraucher.
  • Hast du deshalb noch eine zentrale Eingangsschutzbeschaltung für die gesamte Verteilung vorgesehen?
    Jepp!
    Die USB Schaltung stammt aus einer alten Bordsteckdose. Ich habe wie gesagt den 5V Zweig mit 2A abgesichert sowie eine Diode rein und eine TVS Diode kommt noch rein. Das sollte locker reichen. An die 5V kommen nur das Navi und das HUD. Das HUD braucht wenn es hochkommt um die 100-200mA. Das Navi maximal 1-1,5A laut Recherche. Also mir steht genug Leistung zur Verfügung. Der dritte 5V Ausgang ist auch erstmal nur als Platzhalter gedacht, nicht für ein weiteres Gerät. Es ist halt eine Schraubklemme anstatt USB.
    Die Dashcam ist ebenfalls mit 2A abgesichert. Ich weiß gerade nicht ob die eine Sicherung in ihrem Netzteil drin hat, denke aber schon.
    Code
    Also: 12V Zig -> 10A --> 12V Dashcam 2A
    		             |-> 12V USB Netzteil 2A + Eingangsschutzschaltung
    Danke schön!
    Ja wenn man einmal so eine modulare Verteilung hat dann ist vieles einfacher. Man kann sofort 12V abgreifen, 5V, 12V von der Beleuchtung, Schalter anschließen, etc. Das Ganze wird natürlich dokumentiert kann aber bei einem Verkauf ganz easy zurückgebaut werden.
    Querschnittsmäßig werde ich mich zwischen 0,75mm² und 1mm² bewegen. Also vom Zigarettenanzünder zur Platine wird es wohl 1mm² werden, der Rest reicht vollkommen mit 0,75mm² aus denn es sind ja keine riesen Verbraucher da dran. Navi, Dashcam, HUD.
    Du als Elektriker hättest natürlich im Kofferraum eine Unterverteilung gemacht mit PE-Schiene und Leistungsschutzschaltern und vielleicht noch einen RCD rein 😜😃
    2 Mal editiert, zuletzt von Kilo (29. November 2026 um 18:45)
