Ja, das Ziehen des Relais wäre sicherlich ein erster Ansatz, um herauszufinden, wie die Ausgangsdiagnose des ECM arbeitet.
Allerdings simulierst du damit eine Lastunterbrechung (Open Load). Bei einer Parallelschaltung des Kippschalters ohne Diode würdest du hingegen den Ausgang des ECM auf Massepotenzial ziehen, obwohl das ECM selbst keine Ansteuerung vorgibt. Das wäre aus Sicht der Ausgangsdiagnose eher mit einem Masseschluss vergleichbar.
Ich habe gerade mal im Werkstatthandbuch nachgesehen. Unter P0480, Kapitel 1A-125, steht tatsächlich, dass das ECM das Überwachungssignal des Kühlerlüfterrelais mit dem Ansteuersignal vergleicht. Zur Fehlerbestätigung wird dort auch ein laufender Motor im Leerlauf vorausgesetzt.
Ich würde deshalb nicht nur auf die MKL achten, sondern auch den Fehlerspeicher inklusive Pending DTCs auslesen.
Die Variante mit einem zusätzlichen Lastrelais wäre aus meiner Sicht die sauberere Lösung hinsichtlich der Entkopplung vom ECM, sofern man eine Rückspeisung in den originalen Lastkreis ausschließt und die serienmäßige Lüftersteuerung vollständig erhält.
Wäre auf jeden Fall interessant, welche Variante sich in der Praxis als zuverlässig herausstellt.
