Man nun muss ich mittlerweile schon fast 2 L Öl im Monat nachschütten...
Abgesehen davon, das die Ölwanne undicht ist muss es aber noch von woanders herkommen.
Das Getriebe ist voll Öl (obwohl das Getriebe an sich dicht ist!)
und sogar die Verkleidung vom Zahnriehmen und die Gegend darum ist ölig...kann mir mal jemand sagen von wo das herkommen kann??
Danke...
Überall Öl (GTi)
- Offizieller Beitrag
Radialwellendichtringe (Simmerringe) von Kurbel- und/oder Nockenwelle eventuell! Dann würde es steeuerseitig ölig werden.
Det Öl am Getriebe kann auch dahin gelaufen sein (von der Ölwanne mein ich)
Frank [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/swiftboard/apb…loads/sheep.gif]
[f1]webmaster http://www.swiftmania.de[/f1] -
Ich werd wohl einfach mal ne Motorwäsche machen und dann mal schauen wo es überall herkommt...
Zusatz zu Temardos Posting:
Evtl. auch der Kurbelwellensimmerring hinter der Schwungscheibe
oder der Simmerring von der Getriebeeingangswelle (im Kupplungsgehäuse)Wir gehen mal davon aus, dass die Ventildeckeldichtung bzw
o.k. ist bzw alle Schrauben vernünftig fest sind. -
Hi madman,
du solltest mal ne motorwäsche machen und danach beobachten,ob das Öööl nicht von der Ölpumpendichtung kommt.
Ist bei 90% der Undichtigkeiten nämlich der Fall!!
Und sollte grad mal der Zahnriemen (lt. SUZUKI alle 50.000km beim Gti) fällig sein tun´s die paar Schrauben/simmeringe mehr oder weniger auch nicht.gruß STONEY:rotate:
