Fehlerhafte Rekuperation, Start/Stop, Batterie
  • Ich war heute beim Suzuki Händler um ihm die Fehler anzeigen zu zeigen. Er startete das Auto und alle Fehlerleuchten waren aus. Wir machten eine Probefahrt (er fuhr) und stellten fest, dass das ISG leer war. Es dauerte einige Zeit bis die ersten grünen Balken erschienen. Die Energie Rückgewinnungsanzeige war auch wieder da. Die Fehlerspeicher Abfrage ergab einen Fehler, den er aber nicht auswerten konnte. Er löschte den Fehler.
    Habt Ihr vielleicht eine Idee was das sein könnte?
    Einmal editiert, zuletzt von Hutmacher (13. September 2021 um 20:33)
  • Suzuki Deutschland hat mir erklärt, dass es sich um einen Softwarefehler handelt, der den Hybridakku leer werden lässt. Diese Information hatte auch schon mein Suzuki Händler. Bin heute bei ihm gewesen um die neue Software aufspielen zu lassen und alles war gut. Nähere Informationen erfährt man dazu über Suzuki-Deutschland.
  • Danke dir, dass du diese Infos mit uns teilst. Es ist schon erschreckend, was eine falsche Software ausrichten kann. Besser wird es nicht bezogen auf die Fehlerpotentiale....
    Vitara 1.4 M/T Allgrip 2025
    Ignis Allgrip 2022
  • Das die Batterie leer geworden ist war natürlich nicht so gut bobachte es mal ob sie sich auch wieder voll auflädt.
    Neues Auto neue Fehler naja da könnte ich Bücher schreiben die Marke die wie ein hochgeleierter Wagenheber aussieht Motorstörung schon bei Neuwagen, nach 3 Jahren durch den Tüv gefallen und neue Lkws (der Marke mit den Stern elektronische Spiegel ausgefallen AdBlue Störung usw) :rolleyes:
  • Der Akku stand ist jetzt immer 4 von 5 grünen Balken und es werden auch schon mal 5 grüne Balken angezeigt um so mehr ich die Motorbremse einsetze und die Energie dann in den Akku geht. Das Ladezeichen geht auch immer an, wenn ich das Gaspedal loslasse. Ich glaube das Update hat etwas gebracht, weil vorher wurden nur immer 1-2 Balken angezeigt und eines Morgens nach dem Start war nicht mehr da und während der Fahrt war das Ladezeichen oben rechts in der Armaturentafel nicht zusehen und das Start stop off Zeichen blinkte und rechts unten war die Batteriewarnleuchte an.
  • Bin jetzt bei 5,4 Liter. Auf der AB 150 180 kmh 6 Liter find ich ok mit den Mild Hybrid.
    Bei mir steht meist bei 2-3 Balken außer wenn ich einen langen Berg runterfahre da geht er mal auf 5 Balken.
    Einmal editiert, zuletzt von Susiseb (30. Oktober 2021 um 09:49)
  • Hey, ich hatte ein sehr ähnliches Problem, vielleicht hilft es jemandem in Zukunft:
    Bei mir blinkte immer wieder (aber nicht immer, ca. bei 9/10 Fahrten) die Start-Stop Automatik Leuchte auf und der Hybrid Akku wurde nicht geladen, ich glaube sogar der Hybrid Motor hat manchmal nicht richtig mitgearbeitet...
    Nach einem kurzen besuch bei meiner Werkstatt hieß es, der Überwachungssensor der Batterie ist defekt.
    Dieser wurde dann auf Garantie getauscht (ob ein Softwareupdate auch gemacht wurde weis ich leider nicht) und seit dem, ist jetzt ca. eine Woche her, habe ich die Meldung nicht mehr und alles funktioniert so weit :)
