Alto VII (GF) AMF 310 springt nicht mehr an
  • Guten Tag,
    mein Name ist Leo und ich ersuche hier Hilfe bei einem Mysterium, welches sich mir noch nicht erschließen will. Der Alto meiner Frau springt plötzlich nicht mehr an. Sie fuhr, parte und besuchte ihre Oma, wollte wieder heim fahren und plötzlich springt er nicht mehr an.
    BJ 2009 2.1: 8352, 2.2: AAA
    Folgendes habe ich schon überprüft:
    -Zündkerzen funken alle 3, auch nacheinander
    -Kolben haben alle die gleiche Kompression von ca. 7 Bar (China messgerät, mir is eher wichtig das alle 3 gleich sind)
    -Benzin kommt an, die Pumpe macht auch 3,5 Bar
    -die Drosselklappe bewegt sich entsprechend der Gaspedalstellung
    -Einspritzventile öffnen und schließen (hab reingepustet und mit Spannung versorgt)
    -Auch kein Start mit Startpilot
    -Hydrostößel und Ventile bewegen sich
    -Nockenwellen- und Kurbelwellensensor habe ich erneuert
    -Anlasser dreht den Motor kräftig durch
    -Lampe für Wegfahrsperre blinkt nicht (soll laut Handbuch blinken, wenn damit etwas nicht stimmt)
    So, und er startet noch immer nicht, und mir fällt auch nichts mehr ein. Hat von euch jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte?
    Mit freundlichen Grüßen
    Leo
  • moin,
    bei 7 bar springt normalerweise kein modernes Fahrzeug mehr an. Aber wenn alle drei die gleiche Verdichtung haben, klingt es komisch.. Hast du mal nen ticken Öl in die brennräume getröpfelt? Hat sich dann Kompression erhöht? Volle Batterie beim Kompressionstest? Stimmen deine Steuer Zeiten? Hast das mal geschaut?
    Gruß quertreiber
    Walter Röhrl
