Hallo.
Gibt es irgendeinen Sonnenblendstreifen für den Suzuki Swift MZ mit Suzuki Schriftzug? Also wie das halt auch sportliche Autos mit diversen anderen Marken haben?
Und natürlich zugelassen, also ABE oder ähnliches.
Vielen Dank im Voraus
Hallo.
Scheibenkeile müssen nicht eingetragen werden. Gibt aber gewisse Punkte die du beachten musst, steht aber auch im Netz wenn du danach googlest. ![]()
Wenn du Scheibenbanner willst, schau bei EBAY, kann aber nicht garantieren ob die halten.
Was sind denn Scheibenkeile und Scheibenbanner?
Kommt immer nur Scheibenaufkleber bei mir raus
Same thing. ;]
Allerhöchstens ist mit einem Scheibenkeil der sogenannte 'Blaukeil' gemeint d. h. der blaue Tönungsverlauf an der Oberen seite der Frontscheibe der so in war in den 90's.
Der ist halt noch Lichtdurchlässig.
Meinen Suzuki Sport Schriftzug habe ich z. b. bei einer Folienfirma drucken lassen in den Maßen 90x10cm.
Brauchen die denn nicht auch ne ABE? Alles was auf die Scheibe geklebt wird, abseits diverser Plaketten, etc. braucht doch ne ABE?
Und ist 90cm breite nicht etwas kurz?
So jetzt mal richtig:
Also richtige Scheibenbanner (d.H. das was du willst) benötigt eine ABE (<-laut Netz, kenn aber niemanden der das irgendwie jemals eingetragen hat) da es sich nicht mehr um einen Aufkleber handelt. Die werden bei Namenhaften Folienvertreibern mitgeliefert. Einfach mal Shops durchstöbern.
Der Banner darf auch nur max. 10cm Hoch sein oder 0,1qm.
Bei meinem Aufkleber habe ich keinen Scheibenkeil mitgeklebt, der ist Original auf meiner Scheibe eingeprägt. die 90cm passen ideal für einen EA/MA Swift.
Anbei mal ein Bild vom Aufkleber, erkennt man hier wesentlich besser als auf dem aktuell vorhandenen Bild auf SM.
Aber deine Variante darfst du auch "eigt" nicht benutzen oder? Also der TÜV würde doch wahrscheinlich nein sagen?
Ich kann am Dienstag mal meinen TÜVler des Vertrauens fragen, aber ehrlich gesagt kommt das wohl eher auf deine Wohngegend an? So viele haben hier Scheibenkeile..
Ein bekannter von mir wurde auch schon mit seinem E36 compact angehalten, die sind auf alles andere gegangen, bis auf den Scheibensticker.
Solange es keine akute Sichtbehinderung des Fahrers darstellt hat damit kaum jemand ein Problem. Sprich, es darf nichts im Sichtbereich des Fahrers kleben und da kommen 10cm Breite Sticker nicht hin.
Also wir funktioniert das denn insgesamt? Normale, schwarze Tönungsfolie innen rein und draußen dann den Aufkleber nach wahl hinkleben?
Dachte immer, dass das beides in einem innen dran kommt.
Es gibt Scheibenbanner wo Schrift und Blende in einem sind.
Aber wenn du Tönungsfolie mit Farbverlauf möchtest und einen Schriftzug auf der Frontscheibe dazu willst dann Tönungsfolie innen und aussen die Schrift, nehme ich mal an.
Also beides in einem wäre mir schon am liebsten. Wenn es denn sowas zugelassen gibt
Man kann sich einen Schriftzug auch spiegelverkehrt plotten lassen und den dann von innen anbringen.
Darüber noch einen Tönungsstreifen zu kleben, das ist kein Problem. Hatte ich mehrfach gemacht.
