Wieviel kostet eine TÜV Zulassung ohne/mit ABE?
  • Hallo!
    Ich wollte mal wissen, ob sich jemand mit dem Thema TÜV besser auskennt, Google liefert mir immer nur halbe Antworten.
    Wenn ich z.B. Teile fürs Auto bestelle, die eine Zulassung haben müssen, aber ohne ABE oder Teilegutachten geliefert werden, was kostet das ungefähr eintragen zu lassen?
    Und wie ist es falls ABE oder Teilegutachten vorhanden ist?
    Vielen Dank im Voraus
    Deine Frage kann nicht wirklich beantwortet werden.
    Es kommt darauf an was für ein Teil ohne Gutachten du eintragen lassen willst.
    Berechnet wird immer der Zeitaufwand den der Prüfer braucht. Außerdem kann es sein, dass du deine Zulassung durch den Anbau der Teile verlierst und eine neue Zulassungsbescheinigung ausstellen lassen musst.
    Wenn du z.B andere Felgen prüfen lässt ist das ein ganz anderer Aufwand als z.B. ein paar Windabweiser für die Fenster.
    Teile ohne Gutachten darf nur der TÜV bzw. DEKRA vornehmen, je nachdem wo du wohnst.
    Bei einem vorliegenden Teilegutachten muss der Prüfer kontrollieren ob Vorgaben vorliegen laut Unterlagen und ob diese ordnungsgemäß umgesetzt wurden.
    Aber auch da liegt es im Ermessen des Prüfers. Es kann sein, dass es einer abnimmt und ein anderer sich strikt weigert.
    Auch hier gibt es teilweise deutliche Preisunterschiede je nach Organisation. Die Eintragung in die Papiere muss meist aber nicht sofort geschehen. Dann musst du die Eintragung mit dir führen.
    Bei der ABE hast du keine Kosten außer für den Einbau der Teile selber. Eine Abnahme und Eintragung brauchst du nicht machen lassen.
    Ansonsten informiere dich am einfachsten vor Ort bei TÜV btw. DEKRA direkt über die anfallenden kosten.
