Motorabdeckung unten fehlt?!
  • Hallo zusammen,
    habe durch Fotos für den neuen LLK gesehen, dass unter dem Motor eine grosse Plastikabdeckung sein müsste. Die fehlt bei meinem Schweizer SSS aber.
    Ist die bei euch überall drin? Ich befürchte eine Werkstatt hat die für die Auspuffmontage entfernt und nicht mehr dran gemacht. Oder bei der Inspektion.
    Danke für ein Feedback.
    Gruss Jochen
    Swift Sport speedyblau 2019 "Swiss Edition", 180 PS / 320Nm, Greddy Heckflügel, KW v3 Gewindefahrwerk, AC Wheels mit 215/35R18 Toyo Proxes R1, EBC Yellow Stuff Beläge, REMUS Catback, FORGE LLK, CUSCO Domstreben VA+HA, CTC Resonator Delete, CTC BOV, EXEDY Kupplung, CTC Öldeckel. HiFi: Vorne Car Audio 165 Carbon plus HT, hinten Hertz DCX165.3 . Suzuki Garage meines Vertrauens: https://www.garagesaner.ch/saner-performance
  • Jo, die sollte drauf sein. Haben sogar die in Mexiko 8)
    He is Mi and I am Yu
    Specs:
    HiFisoundupgrade, Schaltungsupgrade, Zentralverriegelungsupgrade, 360° Fensterfolierung, LED Innenbeleuchtung + Zusatzinnenbeleuchtung, ClimAir Windabweiser, OZ Alleggerita 7jx17 ET45, Aluradmuttern, EBC Scheiben + YellowStuff Bremsklötze, Hardrace Domstrebe, Hardrace Stabi VA+HA, Cupsoftware, XTreme Clutch Kit Stage1, CTC Performance Limited Slip Differential, BOV Umluftventil, FSW Komplettanlage ab Kat., CTC Ladeluftkühler, CTC Intercooler Silicone Hose Kit
  • Könnte sein die haben das weggelassen wegen des REMUS... das Rohr ab Kat geht schon recht weit runter.... k.A. hab in 3000km die 45000er Inspektion da frag ich mal.
    Merci.
    Merci.
    Haha, wir haben gerade spontan einen zur Jahreswartung da, hat auch eine REMUS AGA verbaut. Dort passt die Platte.
    Da passiert auch nichts, da Suzuki ja auf der linken Seite von der Platte ein Aluminiumblech angenietet hat.
    Der freundliche hats wohl wahrscheinlich einfach nur vergessen. ;]
    Roadworthy-ish.
  • Danke euch allen.
    Ich wechsle jetzt die Werkstatt.
    Direkt nach dem Kauf 3x die Spur nicht richtig eingestellt, statt 225/35/18 nur 215/35/18 in Chinaqualität montiert und nix gesagt, und spätestens beim Ölwechsel bei 30tkm hätte das ja auffallen müssen mit der Abdeckung. Kostet übrigens stolze 120 Franken hier.
    Lasse sie wieder ranmachen von meiner neuen Werkstatt. Inhaber fährt selbst nen getunten Swift Sport, wer Interesse dran hat, ist Garage Saner in Laufen (Schweiz, nicht weit von Basel). Kostet zwar ein paar Stutz, dafür mit Eintragung und legal. 180 PS.
  • Da passiert auch nichts, da Suzuki ja auf der linken Seite von der Platte ein Aluminiumblech angenietet hat.
    Oh gute Info. Vergessen kann fast nicht sein. Die Schrauben an den Eckpunkten hat er nämlich wieder rangeschraubt. :(
  • Oh gute Info. Vergessen kann fast nicht sein. Die Schrauben an den Eckpunkten hat er nämlich wieder rangeschraubt. :(
    Die Schrauben wird er nicht gebraucht haben ^^
    Specs:
