Mein Suzuki schwitzt wohl ein wenig Öl aus. Ist das noch im normalen Bereich?
Leichtes Ölschwitzen normal?
Hallo DanJ,
Bei allen Motoren mit etwas höherer Leistung /Alterungsleistung ist leichtes Schwitzen fast normal. Einen sehr trockener Motor ist nur einer, der kürzlich gereinigt wurde, oder ein Motor, der nie wirklich überhitzt wurde.
Er sollte nirgendwo große Öltropfen aufweisen und es ist nicht erforderlich, den Ölstand nach jedem Auftanken zu überprüfen. Sollte der Dichtring gebrochen sein, so dass das Öl ausläuft, dann wirst du es beim Tanken schon merken und nicht vorher. Das wäre eher ein Zufall.
Motorschäden durch Ölmangel sind äußerst selten. Solange im Zylinderkopf / in der Dichtung keine von außen sichtbaren Probleme mit Wasser / Öl / Abgas auftreten.
Das nenn ich mal eine fachkundige Diagnose 😂
Würde ich mal vom Händler anschauen lassen, dein KFZ hat ja sicher noch Garantie.
Immer diese Trolle.
Immer diese Trolle.
Versteh jetzt nicht welcher Post getrolle sein soll?
Er meint den von Joy`s908, ist im Prinzip auch kein Troll im eigentlichen Sinne, sondern vermutlich ein Account der wahrscheinlich bald irgendwelche Webseiten oder Plattformen (wie z.B. Autobibel.de) empfehlen wird.
Zum eigentlichen Thema, ich weiß zwar nicht wie viele Kilometer du schon runter hast, aber bei unserem ist es nach 45000 an der Stelle absolut trocken, also wäre eine Fahrt zum Händler sicher kein Fehler.
Unser Swift Motor Schwitzt da auch.
2Jahre 25tkm
Soulchef i appreciate your input even in english
Gestern bei der Werkstatt gewesen. Scheinbar ist der Stirndeckel undicht und wird auf Garantie repariert...
