Welcher Anschluss ist was? Farben lassen sich nicht unterscheiden.
  • Hallo zusammen,
    ich stehe vor einem Rätsel. Leider werden die Anschlussfarben am Motor des Heckscheibenwischers nicht unterschieden. Drei schwarze Kabel. Weiß jemand, was für was steht? Ich habe mal ein paar Bilder angefügt. Und noch eine Frage: Gibt es Buchsen bzw. Stecker, die man quasi dazwischenstecken kann? Hintergrund: Ich will mir eine Intervallschaltung für den Heckwischer bauen. Analog zu dem hier: Heckwischer-Intervall mit Relais 72–Funktionsprobleme (dustercommunity.de)
    Ich hatte das früher bei meinem Dacia Logan MCV schon eingebaut. Lief super. Da hatten die Kabel aber unterschiedliche Anschlussfarben.
    Herzliche Grüße
    Thomas
  • Du müsstest den Kabelbaum mit den schwarzen Kabel mal entlang suchen. Da kommt irgendwann eine Steckverbindung. An dieser kommt dann von vorne gelb (12V Zündung) und pink (12V vom Schalter). Das dritte Kabel bleibt schwarz und ist (-).
  • Ich habe es gemessen. Ja, ist so. Das ist ein Viererstecker. Ein pin ist nicht belegt.
    Bekommt man eigentlich beim freundlichen Suzukihändler solche Stecker und evtl auch eine Buchse? Dann könnte ich meine Nachrüstlösung für das Heckwischerintervall zum Stecken bauen.
    Herzliche Grüße
    Thomas
