Radio zeigt "Help" an.
  • Hallo zusammen,
    der Splash (Baujahr 2008) meiner Freundin, zeigt im Serienmäßig verbauten Radio im Display nur noch "Help" an und nichts geht mehr.
    Während dem Fahren (Radio war an), hat sich das Radio plötzlich (und von allein) abgeschalten und dann wieder eingeschalten, und zeigt seitdem nur noch das Help an.
    Laut Handbuch kommt das Help eigentlich nur, wenn man 10 mal den falschen Radiocode eingegeben hab (nur dem war ja leider nicht so).
    Was nun? :/
    Ein kurzes abklemmen der Batterie (3 Stunden) brachte leider nix (am Wochenende probiere ich es mal für 1-2 Tage).
    Hat das jemand vielleicht auch schon gehabt, oder hat jemand eine Idee dazu?
    Oder ist das Radio nun Schrott (immerhin knapp 12 Jahre tadellos funktioniert :))
    Ein Suzuki-Händler ist leider nicht gerade bei mir ums Eck, daher zunächst die Frage hier an euch.
    Danke für eine evtl. Hilfe dazu.
    Jochen
  • Ich hätte spontan auch auf die Codierung getippt. So wie sich der erste Beitrag liest, hilft da wohl nur der Fachhändler oder ggf. direkt Suzuki. Es gab/gibt veschiedene Sperrmöglichkeiten, abhängig vom Hersteller. Bei einigen verlängert sich mit jeder Code-Fehleingabe das Warteintervall, bei anderen benötigt man nach "x" Fehleingaben einen speziellen Freischaltcode vom Hersteller (ähnlich der "Superpin" der SIM-Karte). Scheint bei deinem Radio so zu sein. Bleibt noch die Frage, wieso das Radio in diesen Sperrmodus gegangen ist. Hängt vielleicht mit der Starthilfe zusammen...
    Am Besten mal den Vertragshändler oder die Suzukihotline kontaktieren. Mit Nachweis des rechtmäßigen Eigentums am Radio sollte dann die Freischaltung möglich sein.
