IGNIS Kofferraum Beleuchtung
  • Der Einzige bin ich nicht, der eine Beleuchtung im Kofferraum vermisst.
    Im Forum habe ich schon gelesen, dass sich einige mit einer Nachrüstung befasst haben.
    Mir wäre am liebsten, ich könnte einen LED-Streifen an eine vorhandene Verkabelung anschließen.
    (z.B. https://www.ebay.de/itm/LED-Koffer…F8AAOSwoPZeldPl)
    Liegen unter der Verkleidung geeignete Leitungen der Innenraumbeleuchtung?
    Was ich bisher angebracht habe, das ist eine LED-Schrankleuchte.
    Die habe ich an die Seite geklebt und wenn der Kofferraum geschlossen wird, da sorgt ein Dauermagnet dafür, dass sie ausgeschaltet wird.
    Das Lämpchen ist mir aber zu dunkel ....
    Habt ihr bessere Lösungen?
  • ... es gibt keine Leitungen mit über Türkontakt geschalteten Strom im Kofferraumbereich. Die muss man sich entweder von der Kopflampe selber nach hinten ziehen oder den original Kabelsatz bestellen und in den Dachhimmel einziehen - die Originalteile wären dann Plug and Play mit passenden Steckern. Aber die Verlegung ist schon etwas fummelig.
  • https://www.amazon.de/LED-DANCRA-Str…ps%2C169&sr=8-7
    habe mir dies eingebaut mit bewegungsmelder.
    Am Tag brauche ich kein Licht, am abend dann, sobald man den Kofferraum aufmacht, springt das Licht automatisch an.
    Geladen wird diese dann jeden Monat (verbraucht ja kaum was) über ne kleine Powerbank.
    Kann ich nur empfehlen. MAcht keinen Stress und keine Kabel die man großartig verlegen muß.
    Vielleicht ist das ja was ...
  • Moin, habe ich auch so gemacht.......allerdings mit Batterie.
  • https://www.amazon.de/gp/product/B06…0?ie=UTF8&psc=1
    Diese ist mit Akku und Ladekabel für den USB Anschluss. Außerdem hat die Leuchte neben dem Ein-/Ausschalter auch einen Automatikmodus,
    der auf Dunkelheit und Bewegung reagiert. Geht dann also im Dunkeln automatisch an, sobald man davor rumhantiert. Klappe aufmachen reicht schon i. d. R.
    Wenn sich nichts mehr bewegt, geht sie nach kurzer Zeit wieder aus. Des weiteren wird sie an einem starken Magneten befestigt.
    Im Bedarfsfall kann man sie also mal mit raus nehmen. Unsere Kunden sind sehr zufrieden damit.
