Original Sitzbezüge Swift Sport
  • Hallo liebe Gemeinde,
    Mein Zweitwagen ist seit ein Paar Tagen ein Swift Sport RS416-3
    Das allseits leidige Thema der verschlissenen Sitzbezüge beschäftigt mich und bei der Suche nach Ersatz bin ich auf den Austausch mit neuen Originalbezügen gekommen.
    Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Wechsel des Fahrer-Sitzflächen-Bezuges ?
    Der Sitz muss raus das ist klar, kennt jemand die Art der Befestigung des Bezuges im Übergang vom Wangen zum Sitzflächen Bereich.
    Ich möchte ungern die Sitzheizung beim rumprobieren zerstören
    P.s. die Originalteilenummer habe ich aus einem super online Katalog inkl. Explosionszeichnungen für alle Baugruppen ?
  • Die Bezüge sind mit Metall Polsterklammern befestigt. Diese kann man mit einem Seitenschneider aufschneiden oder aufbiegen. Zum Einbau werden neue Klammern und eine Polsterklammer Zange benötigt. Kann man bestimmt auf Amazon und co Kaufen. Wichtig ist auch die Reste der alten Klammern zu entfernen. An sich nicht so schwierig. Am Sitzgestell sind sie meist eingehakt und übergestülpt.
    Aufpassen beim Trennen von Lehne und Sitz das die Kabel ausgeclipst werden und nicht zu stark auf Zug sind. Auf der Beifahrerseite falls vorhanden vorsichtig mit den Matten der Belegungserkennung umgehen. Sitzheizung kannst du auch gleich prüfen. Kleben die Matten nicht mehr würd ich diese auch gleich austauschen.
    Ganz wichtig das der Zettel mit Airbag an der Richtigen Position der Lehne ist. Allgemein ist Vorsicht beim Airbag geboten bzw. du darfst ihn ohne Nachweis offiziell gar nicht ausbauen.
    Einmal editiert, zuletzt von Der D (9. Juli 2020 um 22:42)
  • Super, danke für deine schnelle Hilfe. Also ist es kein Hexenwerk ?. Ich werde die Rückenlehnen und den Beifahrerbezug mit dem Tornado wohl wieder ganz gut hinbekommen.
    Deshalb lasse ich auch die Finger von den Airbags.
    Nur für das Loch im Fahrersitz sehe ich keine andere Option, gleich mit geht das Polster den Weg allen irdischen.
    Vielen Dank auch für den Tip mit den Posterklammern, da hätte ich bestimmt wieder drei Tage warten müssen wenn der Sitz nackt ist ?
    traurig bin ich generell dass bei einem so schön ausgeformeten Sportsitz die Bezüge in den belasteten Bereichen nicht verstärkt sind
    Viele Grüße Sven
  • Wünsch Dir viel Erfolg bei den Sitzen.
    Ich hatte/habe an derselben Stelle ein Loch und habe es mit einem größeren Aufnäher "gestopft".
    Das ist natürlich nicht so professionell wie Du es machst, daher wäre es super wenn Du im Anschluss hier dein Ergebnis postest.
  • Guten Tag zusammen
    Ich fahre seit 2 Jahren einen Swift Sport MZ. Der Fahrersitz hat jetzt ein loch und sieht Optisch nicht mehr sehr schön aus.
    Hat jemand die Orginal Teilenummer für denn Sitzbezug? oder weiss jemand wo man sitze bekommt?
    Bezug Sitzfläche Fahrersitz: 85680-57KC0-CPP z. Zt. 90,74€ + 19% UVPE
    Bezug Rückenlehne Fahrerseite: 85880-57K01-CPP z. Zt. 253,00€ + 19% UVPE
    und da es oft kaput ist, Sitzkissen Fahrerseite: 85160-57K20 z. Zt. 227,28€ + 19% UVPE und Sitzheizungsmatte 85170-62J01 z. Zt. 95,01€ + 19% UVPE
