Kommt auf die Drehrichtung an.
Auto geht während Fahrt aus und springt wieder an
Update, danke für die Hilfe.
Reihenfolge ist tatsächlich 1342, nur gegen den Uhrzeigersinn. Haben das grade korrigiert und der Motor schnurrt wieder.
Hoffe es bleibt dann damit bei den vergangenen paar Aussetzern
sehr gut!Aussetzer? Klingt auch irgendwie nach Zündung...
Am Verteiler muß es ja entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, da der Motor ja Steuerseitig im Uhrzeigersinn dreht.
Habe jetzt tatsächlich das Problem, dass gesamte Tachoanzeige runterfällt und wieder hochkommt, wenn ich über Huckel fahre. Passiert nicht immer, hatte ich heute aber 2 mal. Werde nochmal Massekabel checken, soll wohl auch ein häufiges Problem sein..
Und ich dachte ich hätte jetzt Ruhe
Suzuki wagon R 76 Ps kein Standgas mehr,Frage was könnte es sein?
Keine Luft, kein Kraftstoff oder keine Zündung.
Du merkst, wir brauchen mehr Infos, um genauere Aussagen zu treffen. Kontrollleuchten? Fehlerspeicher? Läuft er sonst normal?
kontrolliere mal deine Masse Verbindungen, Batterie an Karosse und Getriebe.
Sicherungen überprüfen.
Und so wie Nico es geschrieben hat.
Vg Lülle
