rauschen auf den boxen:-(
  • hy leute!
    ich hab nun endlich eine anlage in mein swift eingebaut :) uns es rockt
    hab aber nun folgendes problem wenn ich leise musik höre rauschen die boxen :( was könnte das sein ??????
    danke für euire hilfe
    cya
  • Hoi !
    Wir hatten das das Vergnügen ja schon :) . Endlich fertig mit der Bastlerei ? Wie sieht den deine Anlage aus (Kurzbeschreibung) - wo ist was angeschlossen usw. ? Ansonsten wirds kompliziert ....
    Florian
    ________________________
    May you be in Heaven half an
    hour before the devil knows you´re dead ! (Irish Saying)
  • Hi,
    ich kenne eigendlich nur 3 Gründe für rauschende Boxen:
    - zu lange Kabel
    - fehlerhafte Weichen (einfach mal schauen, ob das Rauschen nur z.B. aus den Mitteltönern kommt)
    - Scheiß Verstärker (Schon bei zu vielen Kumpels der Grund für schlechten Sound gewesen.)
    Mußt du mal schauen.
    [Blockierte Grafik: http://www.lightstarstudios.de/MSC/MSCmini.jpg] Eigentlich wollte ich einen Lamborghini – Aber ich wußte nicht, wie man das spricht.
  • also meine anlage besteht aus folgenden komponenten
    radio blaupunkt pasadena cd 71
    front JBL GTO 226e direkt an radio
    heck Soundboard: L&R je 1x150W bass 1x150W mitte 1x80W hoch über weiche
    verstärker blaupunkt 2x100W
    bin vom radio mit chinch auf der rechten seite bis nach hinten; mit dem +von der baterie rechts nach hinten - von vorderer linken gurtschlaufe bis nach hinten dann alles hinten links zusammen zum den verstärker
    beim chinch-kabel hab ich in der mitte der beiden kanäle noch eine litze weiss aber nicht wo ich diese anschliessen soll
    ?? hat das rauschen mit der litze zu tun ?? und ich weiss auch nicht wie hoch ich das eingangssignal am verstärker einstellen muss sehr hoch oder tief 0-2 V???
  • Soooo ...
    Hast du das Rauschen auf ALLEN Lautsprechern oder nur auf den hinteren ? Wenn nur die hinteren rauschen , dann muss wohl was mit dem Blaupunkt-Verstärker sein . Entweder stimmt was an der Verkabelung nicht oder der Verstärker hat ein viel zu hohes Grundrauschen . Allerdings hab ich schon 1-2 Blaupunkt-Endstufen gehört und die waren in der Hinsicht einwandfrei ....
    Wenns allerdings auch vorne rauscht , dann haste wohl n´größeres Problem . Hatte ich noch nie , egal wie irre ich ein Radio angeschlossen hatte !
    Mir hat man geraten , die Cinchkabel nicht neben der 12V-Leitung zu verlegen , da sich das stören könnte . Da ich aber nie eine Cinch-Leitung so gelegt habe (hab mich an den Rat gehalten) , kann ich dir nicht sagen , was es für Konsequenzen hätte .
    Wenn du nen tragbaren CD-Player hast , kannste den ja mal mit nem Klinke-Cinch-Adapter hinten an den Verstärker dranhauen (auf die Lautstärke achten!) . Da der CD-Player ja mit Batterie-Strom läuft , kann sich da nix mehr stören . Wenns dann immer noch gleich rauscht , liegts am Verstärker oder dessen Verkabelung . Alternativ kann man auch nen normalen CD-Player aus der Anlage mit nem Verlängerungskabel nach draussen schleppen :) .
    Die Litze in der Mitte ist eigentlich zur Remote-Steuerung des Verstärkers gedacht , damit der immer nur dann einschaltet , wenn du das Radio anmachst . Wie haste das jetzt gemacht ? Dauerstrom ?
    Florian
  • ja danke ich werde das mal testen und mich wieder im forum melden wenn ich news habe
    ja ich habe beim DIN Chinch adapter am radio eine litze die für remote ist also brauch ich die beim chinsch nicht die andere ist lang genug:-)
    ja wie hast du denn das gemacht hinten am verstärker kommen die kabel zwangsläufig zusammen weil die anschlüsse in der nähe sind??
    danke ud für weitere tipps und anregungen bin ich sehr dankbar
    cya
  • also zu dem "das stromkabel darf nich zusammenmit dem chinchkabel verlaufen" find ich eigendlich unsinn natürlich is es ein qualitätsverlust aber das normale chinchkabel im carhifibereich is doppelt oder dreifach geschirmt und um das zu hörn muss man schon nen "übermensch" sein bei mir geht auch beides auf einer seite vom auto zusammen lang und ich höre kein rauschen.
  • Lang genug ? Dann kann dein Verstärker aber fast nicht im Kofferraum sein , bei meinem Radio ist dat Dingens grade mal 50cm .... obwohl , die Schweizer brauchen ja immer ne Extra-Wurst :) !
    Bei mir laufen die Cinch-Kabel (jetzt schon 3-Paare an der Zahl...) links , die Stromleitung rechts . Die Verstärker sind beide in der Reserverradmulde MIT dem Reserverad zusammen eingebaut und da liegen die Kabels allerhöchstens direkt am Anschluss der Verstärker zusammen .
    Viel Spaß beim basteln :) !
    Florian
    Edit (für ThoBlitzzz):
    Du gehst aber davon aus , das ich zwei- oder gar dreifach-geschirmte Cinchkabel im Auto habe :) . Sind bei mir ganz normale Hifi-Kabel für 5.99€/5m , die sind wohl etwas empfindlicher aber wie gesagt ... ob mans hört ???????
    Bei mir rauscht auf jeden Fall nüscht .
