Hallo,
hoffe Ihr könnt mir helfen, habe bei meinem Swift im fünften Gang ein Rauschen wie (zum Beispiel eine Turbine).
Es hört sich so an, als würde die Welle ohne Oil laufen.
Habe das Getriebe Oil abgelassen und neues 75W90 getrieboil eingefüllt, 2,5 ltr.
Keine Besserung.Habt Ihr Erfahrung mit diesem proplem.
Experten Tipp, welches Getriebeiol und von welcher Firma fahrt Ihr, oder hat einer einen Tipp,
Danke im vorraus
Dieter?(
Rauschen im Getriebs Swift GTI BJ 90
- Offizieller Beitrag
Hi Dieter,
das Thema gab es schon öfters. Schau mal z.B hier
Gibt aber auch noch weitere Themenzu deinem Problem, benutze einfach mal die Suche und wenn du dann noch nichts hilfreiches gefunden hast, schreibe dein Problem doch nochmal in ein passendes (schon existierendes) Thema rein. Denn sonst müssen die gleichen Antworten immer wieder neu gegeben werden, obwohl alles schon nachzulesen ist.
Diese eigenartigen Geräusche haben übrigens scheinbar viele beim 5.ten Gang, meist nichts sonderlich schlimmes.
hi, wie amiga schon sagte ... die getriebe sind nicht die leisesten und wirklich nicht die besten... das is eigendlich total normal...
75w90 is schon besser als das was da eigendlich nach mindestanforderung reingehört, fahre das auch auf nem 4wd, der ein weitaus höher belastetes getriebe hat und habe keine probleme damit (getriebe is nach 180tkm einfach ausgelutscht)
da is die firma auch recht egal!
mfg und lies mal wirklich die anderen threads...
