Guten Abend.
Ich besitze einen swift 2 MA Baujahr 2000 als 5 türer. Die suche nach dem passenden kühler, ist eine Herausforderung. Nach der Schlüssel Nr Suche wurden mehrere verschiedene angezeigt. Kann mir da einer helfen?
Den richtigen zu finden?
Guten Abend.
Hallo
Die Kühler sind so viel ich weiß vom 1,0 bis 1,3 alle gleich.
Gruss Ronny
... darfst nur keinen vom Automatik Swift nehmen.
Ansonsten könntest du deinen eben ausmessen (Höhe, Breite, Dicke) und dann schauen. Die Maße stehen oft bei den Händlern mit drin.
Mfg
92er-GTI
Hallo
Gruss Ronny
Das stimmt nicht die Kühler vom 1.0 sind um einiges dünner als beim 1.3
Kann sein... Damit habe ich mich nie so genau befasst...
Wieder was gelernt... ?
Könnte mal kurz jemand erläutern welche motorvarianten die gleichen Kühler haben?
Vom 1l ist dünner, ok.
Ist den 1,3 8v gleich zum Gti?
Hallo in die Runde, es gibt mindestens 4 verschiedene Varianten für die EA / MA Baureihen.
ich vermute mal das "Schmelzmann" einen 1.0er MA hat da gibts glaub nicht soviele Varianten.
am besten mal das Kühler Gitter mal ausmessen.
hab glaub auch noch 2 gute Alukühler für den 1.0er da falls es Die was helfen sollte
Hi.
Da hier nix mehr passiert wird sich das wohl erledigt haben ?♂️
