dauerplus im radiobereich ... woher ???
  • hallo,
    will meinen mp3cdplayer endlcih mal so anschlie�en, dass er nicht mit der zündung ausgeht (so von wegen mal gemütlich musik auswählen, starten und losfahren).
    also entweder dauerplus auf anzünder oder 12v-netzteil versteckt direkt an dauerplus (dann eventuell mit nettem kleinen schalter unter dem ascher...) :rotate:
    jemand ne idee???
    grü� euch!
  • Aslo ich hab mein Radio dirket an die batterie gehangen! War ein extra Kabel am radio für die stromversorgung, das ganze mit 25 A abgesichert...
    geht erst aus, wenn man den schlüssel abzieht...
    Zündungsplus geht über ISO...
    "Der is nich Tief, noch nich...!"
  • am radio hinten drann ist ein dauerplus must nur mal messen
    (memoryplus)
    bei mir ist der gelb
    da kannst du es dann abgreifen mit ner messerklemme oder sowas.
    ist der kürzeste weg
    Ich fordere euch alle auf:
    Nieder mit dem Querschnitt!!
  • dje
    nee, da hab ich mich vertan. weil den schlüssel drehen und abziehen is bei mir immer eins, sorry.
    ich meinte wenn der schlüssel in der stufe 1 steht (also zündung aus) dann geht das radio noch, wenn man den ganz zurückdreht geht es aus.
    Ohne schlüssel geht das radio nich, war zumindest beim alten so (hatte strom nur über iso) beim neuen (hängt an batt.) hab ich das noch gar nich probiert, werd ich mal machen...
    das stromkabel hat 1,5mm²...
  • also ich hätts gerne so dass sich das radio bei zündung aus bzw. abziehen ausschaltet. aber dass mans danach wieder einschalten kann. Und dass es sich bei wieder zündung an wieder von selber einschaltet...wenn nicht schon ein.
    So isses bei meinem vater im Nissan sunny serienmäßig.
  • also bei mir isses so, dass ich mein radio nach schlüsselabziehen immernoch anschalten kann...
    d.h. ich schalte es dann aus und wieder an und et läuft!!!
    ist das radiospezifisch???
    *** weiss wie die Unschuld ; )) ***
  • Hm, kommt drauf an wie das Radio in sich geschaltet is. denn Klemme 15 (geschaltetes plus) ist ja definitiv weg wenn der Schlüssel aus ist. Aber wenn das Radio intern den Strom von Klemme 30 ("Memory-Versorgung" ) beziehen kann dann könnte es ja funzen...
    Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. (da Vinci)
  • wenn es läuft wenn der schlüssel ab ist ist hinten am kabelbaum eine brückung zwischen rotem und gelben kabel (glaub das es die farben waren) die brücke trennen (sind 2 stecker) und dann dürfte das radio nicht mehr bei zündung aus laufen
    Grüße André
