Lampe Check Energine GTI flackert
    haben eine Swift GTI 1,3 BJ.90
    Lampe Check Energine flackert im Stand geht so bei 2000 U/min aus
    sie leuchtet nicht sie flackert , wenn ich auf auslesen unten umschalte leuchtet sie
    auslesen von Fehlern ergab : keine fehler
    Motor läuft eigendlich soweit gut ,etwas unruhig im Standgas ,leistung vorhanden
    Verteilerkappe,verteilerfinger,zündkerzen,Kabel und Zahnriemen gewechselt jedoch gleiches problem
    suche noch einen Fächerkrümmer , und andere nockenwellen usw. wer hat was rumliegen
    was könnte das problem sein
  • Hatte das Problem auchmal bei meinem swift, bei mir lag es an der Lambdasonde die hatte einen Wackelkontakt.
    Hab diese dann getauscht und seit dem ist ruhe
