Neben der Temperatur sollte man auch das Luftdruck der Atmosphäre bedenken. Fährt man bei einer Hochdrucklage vom Flachland auf einen Berg und ein Tief zieht auf, fällte der Luftdruck schon mal um 300 hPa ! ![]()
Reifendruckkontrollsystem
... also beim neuen Ignis, das weiß ich jetzt definitiv, der gibt Alarm, wenn der Druck mehr wie 0,2 Bar niedriger als Sollwert ist.
Ich hatte ja die hinteren Räder nach vorne montiert und die hatten lt. Fahrzeugdrucksensor noch 2,23 und 2,18 drauf, 2,5 wäre der Sollwert gewesen - da gab es Alarm - Reifendruck zu niedrig!
Ab wann er bei zu hohen Druck Alarm schlägt weiß ich nicht, ich hatte dann ja hinten 2,55 und 2,48 drauf, Sollwert 2,2 - kein Alarm.
Bei zu hohem Druck warnt der Reifen, pffffffffff ?
Oh wat ne Qualli Mitteilung.
Nicht der Reifen macht pfffff sondern die Bandscheibe wandert aus. Oder man hört bei jedem Schlagloch die Zähne der Insassen klappern.
Gruß Uwe
Moin moin,
ich habe mal ein wenig mit dem Programmierer der Apps ST Viewer für Suzuki geschrieben und habe gefragt, ob es möglich ist per OBD2 und seiner App für Android, den Reifendruck und die Temperatur auszulesen, da ich gesehen habe, dass es in der Suzuki Werkstatt per OBD2 Adapter geht.
Er hat mir zurück geschrieben, dass es mit dem Programm für Windows bei manchen Modellen funktioniert.
hat jemand einen Link zu der Windows Version?
http://malykh.com/soft/sz-viewer/
Die meinst du wahrscheinlich?
Danke, hatte nach ST Viewer gesucht, wie von Aries geschrieben.
Ist in der Tat ein Schreibfehler meinerseits.
Ist natürlich der SZ-Viewer für Suzuki
Grüße
