Gute Idee! Gerne auch schon erste Eindrücke hier posten, würde mich sehr interessieren!
CPA Chiptuning
Wäre vielleicht für manche hier intressant, wieviel bezahlt und wo gekauft wurde...?
Nur mal ein Tipp für den Thread Ersteller.?
Hallo
Habe auch die CPA Box drin, bin sehr zufrieden, läuft in jedem Bereich bissiger (habe allerdings auch viel mit den Einstellungsmöglichkeiten der Box rumprobiert).
Die versprochene Mehrleistung wird mit SICHERHEIT nicht erreicht, aber man spürt das er kräftiger ist!
Würde meine allerdings bei Interesse verkaufen, möchte mir Ende des Jahres Software und Ansaugung machen lassen .
Falls jemand aus der nöhe Berlins kommt, können wir auch gern mal Probe fahren:)
Was genau kann ich mir unter "Einstellmöglichkeiten" vorstellen?
Ich bin davon ausgegangen das es sich um eine Plug & Play Lösung handelt, wo eben nichts noch eingestellt werden muss.
Welche Box von CPA hast du denn verbaut?
Hey Timmey
Von der Sache her ist die Box natürlich plug and play nutzbar!(aber der Spieltrieb überwiegt)
Man kann die Box öffnen und die Leistung hoch und runter drehen.
Bei zu hohen Leistungsstufen habe ich keinen gleichmäßigen Durchzug gehabt, daher habe ich noch etwas rumprobiert. Nun läuft er perfekt und dreht gleichmäßig echt kräftig hoch
Ich habe die Nitro!
falls einer Interesse an der Box hat, gern per Pn! Stelle mir 400 Euro vor.
Vielen Dank für die Erklärung, da bin ich jetzt um einiges schlauer.
Auf der Website erhält man dazu keine Auskunft oder ich hab sie schlicht weg nicht gefunden...
Alles anzeigen
Hey Timmey
Ich habe die Nitro!
Welche Box ist das die Du verkaufen möchtest, es gibt ja drei zur Auswahl?
Dann hab ich gelesen, das man sie mit einer Fernbedienung verstellen kann, also muss man sie nicht öffnen und kann sie während der Fahrt verstellen...?!
Also ich habe die günstige Powerbox Pro drin und bin bis jetzt sehr zufrieden, im oberen Drehzahlbereich merkt man eine Spürbare verbesserung der Leistung.
Hallo,
1. Probefahrt 200Km
- hat Streckenweise geregnet
- Swift wandert spontaner (oben steht was von bissiger) auf dem Tacho nach oben [wie beschreibt man was, was man nicht mit Zahlen belegen kann]
- Vmax war jetzt nicht mehr als üblich, Verkehr ließ es auf der A8 aber auch nicht zu
Was momentan noch negativ ist ein Boost Verlust im 4. und 5. Gang bei 4000-5000Umin ; 120-145KmH ; die Anzeige im Display dropt und man merkt ein ruckeln.
Vielleicht lernt die Box noch oder es liegt ein Problem vor, habe Hersteller informiert.
Gruss
Genau aus dem Grund habe ich die Box geöffnet und rum probiert!
Kann sie die Tage gern nochmal öffnen und dir meine Stufe schicken die ich als ideal empfinde!
Hey hanzo
Hatte geschrieben das ich die Nitro habe, also die teuerste für 599 Euro.
Eine Fernbedienung habe ich allerdings nicht
Hey hanzo
Es soll aber eine laut der Beschreibung auf der Herstellerseite dabei sein, dann würde ich mal den Hersteller kontaktieren...
hanzo, wozu sollte ich die brauchen?
Den Wagen fährt meine Frau, die ist damit meist vernünftig unterwegs.
Am Wochenende fahr ich den ab und an und dann wird er artgerecht bewegt ab 85 grad öltemp:-)
Hallo,
1. Probefahrt 200Km
Gruss
Das gleiche Verhalten zeigt meine CSBSS Box leider auch manchmal. Lernen können diese Boxen nicht, da sie nur Messwerte manipulieren.
Habe gerade mit der Firma CSBSS telefoniert. Der nette Herr am Telefon hat mir das Verhalten als bekannt bestätigt und mir erklärt wie ich die Box eine Stufe runter programmiere. Gehört getan. Jetzt wird die Zeit zeigen ob das die Lösung ist.
Habe das selbe mit meiner CPA Box gemacht, hat sich etwas verbessert
Ich fahre auch eine Box, aber nicht die von CPA und bin immer noch sehr begeistert! Keine Probleme, da haben die Entwickler eine super Job gemacht, kann zwar auch die Parameter verstellen aber "Never Change a Running System"??
Jetzt wäre noch hilfreich zu wissen welche Box so sahnig läuft
HKS Power Editor, Fanboy?
HKS Power Editor
die hab ich hier im Marktplatz auch gesehen, konnte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht entscheiden...
Fahr heute Nachmittag mal zu einer Werkstatt mit Leistungsprüfstand und direkt Software Anpassung, mal schauen was die sagen.
Da bin ich mal gespannt. Ist die bei uns in der Nähe?
