Dachzelt Dachlast
  • Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und auch erst seit März Besitzerin eines SX4 Classic 4x4. Hat jemand Erfahrungen oder kann einschätzen inwiefern man ein Dachzelt auf das Suzuki Dachträgersystem montieren könnte? Die Dachlast liegt wohl bei 50 kg soweit ich das sehe, das Dachzelt würde 55 kg wiegen. Im Stand kommen eigentlich alle Autos mit Personen über die erlaubte Last, aber bei der Fahrt mache ich mir doch ein wenig Gedanken ... Lieben Dank, freue mich über Rückmeldungen :)
  • Hallo und willkommen im Forum.
    Wie du richtig schreibst, ist die zulässige Dachlast inclusive Träger 50 kg . Die Werte sind natürlich für den Fahrbetrieb angegeben.
    Natürlich kann das Auto auch die 55 kg aushalten, aber es stellt sich natürlich immer die Frage, was ist los, wenn was passiert.
    Sollte sich bei einem Auffahrunfall dein Zelt lösen und auf den Vordermann knallen, wird möglicherweise nachgewogen und du bekommst Ärger.
    Ich persönlich habe mir einen Zeltanhänger zugelegt, weil ich unter anderem dadurch das Problem mit der Dachlast umgehe (s.hier).
    Eine weitere Stelle, wo du dich hier im Forum einlesen kannst, ist im Bereich Ignis. Da wurden zu deiner Problemstellung schon einiges ausgetauscht. Das hilft bestimmt, s.hier.
