Guten Tag
kann mir mal Bitte einer verraten für was die beiden Metallteile die der Radioblende beiliegen gedacht sind
Ein kleiner Tipp würde mir schon reichen
Danke
Guten Tag
Danke
Guten Tag
Danke
bin nicht sicher aber ich glaube damit wird die Blende ans Radio geschraubt
Genausogut können es die neuen Halter für das Radio sein, mit denen es im DIN Schacht befestigt wird
Die beiden Metallstücke werden entweder an das neue Radio geschraubt oder an den Rahmen.
Damit wird das Radio dann fest im Schacht verschraubt, damit man es nicht einfach heraus ziehen kann.
Grüße
Danke für die Info`s aber ist es nicht so da ich ja ein Einbaurahmen 2 DIN verwende dort das Radio seinen Halt bekommt und die Blende dann nur vorne raufgeklippt
wird.Also so richtig blicke ich da jetzt nicht durch.
MFG
Der Einbaurahmen vom Radio bleibt weg.
Die "Dreier-Löcher" kommen ans neue Radio (damit das von der Tiefe mit der Blende abschließt, die 4 kleinen Löcher dann vorn an die Blende, die beiden abgekanteten an den Original-Befestigungspunkten in der Mittelkonsole.
Genau so ist es!
Es gibt keinen Einbaurahmen wie man ihn von 2-DIN Radios gewohnt ist.
Natürlich kannst Du die Metallhalter auch weg lassen und das Radio nur rein Klipsen.
Aber so halten es dann nur ein paar Plastikklipse...
Du wirst es sehen wenn Du die Teile in Händen hältst.
Danke Euch allen ich werde es in 14 Tagen sehen hab mich schon mal schlau gemacht wie ich das orig.Radio ausbauen kann ich denke das werde ich schaffen
der Einbau (ALPINE 2 DIN) ist nun auch geklärt hab nun ein 2 DIN Einbaurahmen rumliegen den ich ja dank Eurer Hinweise nicht brauche.
Hab mir dieses Radioeinbauset bestellt und mal schauen ob alles gut geht
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radio…?refID=shopwahl
MFG
