Autoradio??? Soviele fragen =D und keine Ahnung =P
  • Hey ho Leute... :S
    Also wie man bestimmt sieht ich bin neu hier:P
    Und komm denn auch mal gleich zu meinen Problemen...
    Ich fahr ein etwas älteren Suzuki Swift EA 1,3 EZ 1994...
    Undzwar wollte mein Freund mir eine Freude machen und hat mir zum Geburtstag neue Lautsprecher eingebaut in die hutablage hinten und da mein Radio auch nicht wirklich gut war hat er mir auch da ein neues besorgt (Er ist kein großer autobastler aber macht vieles selbst an meinem auto also n bissen Ahnung ist da, bei mir leider nicht8o8o) nun hat er mir das Radio gestern eingebaut (blaupunkt)
    Und jetzt fangen die Macken an...
    1 Problem:Leider fängt mein USB Stick beim Auto anmachen bzw zündung anmachen immer von vorne an genauso wie die cd und auch die Uhr im Radio geht immer wieder auf 00 bei meinem alten Radio machte die Musik immer da weiter wo sie aufgehört hat das stört mich ziemlich... wir hatten jetzt schon versucht in Reihe A die 4 und die 7 zu tauschen am Stecker also rot und gelb glaub ich... aber denn geht's gar nicht erst an...
    2 Problem: seitdem er das Radio eingebaut hat geht komischer Weise meine Uhr im Auto nicht mehr und am Abend ist mir denn aufgefallen das die Innenraumbeleuchtung auch nicht mehr funktioniert genau wie das piepen wenn die Tür auf ist und der Schlüssel steckt...
    Irgendwie funktioniert hat nichts mehr :huh:
    Kann ja jetzt nicht sein das jetzt alles kaputt geht wo er dabei war :/
    Nun sind wir auf der Fehler suche bin aber anderswo nicht fündig geworden und Vllt hat hier jemand n paar antworten darauf...:S
  • Hey... Danke für die schnellen antworten...
    Also eine Sicherung war defekt... an der tatsächlich die innenbeleuchtung, Piepsen und die Uhr hingen:thumbup:
    Und mit dem Radio haben wir nochmal den Strom am Stecker geprüft und da fehlt wohl eine mit 12v bzw kommt nichts an... er denkt da ist n oben kaputt oder so und legt mir jetzt n neues Kabel von der Batterie aus...
    Aber danke nochmal für sie schnelle Antwort ^^
  • genau das rote und gelbe miteinander verbinden... das man auch ja immer das Radio einzelnd ausmachen muss, oder sogar nach 5 Tagen die Batterie leer ist...
    Es gibt sogar für den 94er Swift EA ein adapterkabel für den originalen Kabelbaum, man kann dann sogar die originalen Lautsprecherkabel hinten benutzen und nichts neu verlegen... und man nur dann das rote und gelbe Kabel tauschen muss... da es ein blaupunkt Radio ist hat er die iso-stecker ohne Kabel am Radio selbst intregiert...
    Problem ist, daß das Radio kein Dauerplus bekommt um den Speicher konstant zu halten...
    Auf dem sicherungskasten-deckel steht RADIO/DOME.
    Wenn ihr den originalen Kabelbaum verwendet ist auf dem einenStecker 4 Kabel dran, Dauerplus/Geschaltetes Plus/ und LICHT !!! Das schwarze ist Masse/Minus
    Wenn ich mich nicht täusche...
    Vg Lülle
