Keilrimme gereusche,Esp leuchtet, lenkung sperre Auto nicht mehr startet
  • hallo. Ich habe ein problem mit meine Suzuki. Meine Deutsche ist nicht so gut.
    Meine keilrimme quitsch schon ein paar Tage. Heute zum arbeit ist ESP leuchte an. Nach 100m lenkung sehr schwer. Gleich dannach strom zum lichter und bord war wieniger. Ich bin so bis zum Arbeit (2km.) Habe kurz angehaltet. Motos habe aus gemacht. Nach 5 min wolte ich startet und nicht. Beim versucht zu startet alle bord lichten aus. Beim kontakt nur , alle lichtern an. Weis jemand was kann sein ? Ich muss in wrkstat bringen. Was habe zu erwartet ?
    Danke in vor.;(
  • Der Keilriemen ist gerissen oder abgesprungen.
    Die Geräusche sind entstanden weil er durchgerutscht ist. Dann ist er gerissen oder abgesprungen. Deshalb wurde die Batterie auch nicht mehr geladen und die Lenk-Unterstützung ist ausgefallen.
    Ein neuer Keilriemen wird das Problem lösen.
  • Haben MZ/EZ schon eine elektrische Lenkunterstützung, oder noch eine hydraulische Servolenkung?
    Wenn elektrisch, dann kann auch das Lager der Lichtmaschine defekt sein - da hast du recht Klaus!
    Wenn Servo, dann ist der Riemen der Übeltäter..
